Notaus mit Reset (Schaltungstechnik)
Hallo monosurround,
die einfachste Möglichkeit ist, ein Relais in Selbsthaltung. Die Spule wird dann beim öffnen des Deckels bzw. drücken des Not-Aus von der Versorgung getrennt und geht in den Ursprungszustand zurück (Motor aus)
Wenn es ein "Richtiger" Not-Aus ist, dann beinhaltet dieser den Reset: Erst wenn durch drehen etc. der Kontakt hergestellt wurde, kann das Gerät verwendet werden
Notaus mit Reset - monosurround
, 13.09.2010, 16:59
Notaus mit Reset - Leser, 13.09.2010, 17:10
Notaus mit Reset - Technik_Freak
, 13.09.2010, 17:10
Notaus mit Reset - Vorsicht Falle - Leser, 13.09.2010, 17:27
