Notaus mit Reset (Schaltungstechnik)
verfasst von Leser, 13.09.2010, 17:10 Uhr
» Hy,
» Ich habe einen Transistor als Schlater für ein Relais,das einen Motor
» ansteuert (nur an/aus).
» Nun suche ich nach einer Möglichekeit einen Notaus-Schalter/Taster und
» einen Reset-Schalter/Taster zu integrieren.
» Der Notaus kommt später an eine Klappe,d.h. wenn die jemand öffnet
» schaltet sich alles ab.
» so ist es geadacht:
» Wenn nix ist, dann läuft der Motor :-)
» Wenn nun der Notaus gedrückt wird, soll sich der Motor abschalten. Aber
» der Motor soll nicht gleich starten wenn die Klappe wieder zu geht,
» sondern erst wenn der Reset Schalter zusätzlich gedrückt wurde.
» Ich habe mich schon mit ein paar Transitorgrundschaltungen und einem
» RS-FlipFlop befasst, aber irgendwie komm ich nicht weiter...
» Wie könnte ich das als Schlatung realisieren ?
» grüße
sollte es sich um eine Hausübung handeln kann man verschiedene Schaltungen disskutieren
sollte es sich um ein echtes Gerät handeln dass wirklich jemanden verletzen könnte (wenns blöd hergeht) MUSS der Aufbau nach den einschlägigen Vorschriften ausgeführt werden. Wenn nicht ist der "Erfinder" der Schaltung nicht nur moralisch sondern auch rechtlich voll fällig.
Da zu gibt es jede menge Normen und beginnt mal mit dem Not Aus Taster bzw dem Türendschalter. Wie der aufgebaut sein muss (Federbruck, zwangsgeführte Kontakte) etc etc
Die zulässigen Schaltungen sind auch genormt (1 Kanal, 2 Kanal Fehlertoleranz - Risikoanalyse)
Finger weg bei fehlenden Fachwissen
Notaus mit Reset - monosurround(R), 13.09.2010, 16:59
Notaus mit Reset - Leser, 13.09.2010, 17:10
Notaus mit Reset - Technik_Freak(R), 13.09.2010, 17:10
Notaus mit Reset - Vorsicht Falle - Leser, 13.09.2010, 17:27
Notaus mit Reset - Theo(R), 13.09.2010, 17:36
Notaus mit Reset - ee, 13.09.2010, 18:40
Notaus mit Reset - Theo(R), 13.09.2010, 20:35
Notaus mit Reset - monosurround(R), 15.09.2010, 15:19
