Nochmal Erklärung und Spannungsverlauf ... (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.09.2010, 18:25 Uhr
Nochmal die alte Schatung, weil ich die schon gezeichnet hatte. Deine neue Schaltung ist im Prinzip dasselbe, mit noch ner weitern Stufe hintendran, die genauso verstärkt wie die erste.
Darunter die Spannungsverläufe:
Unten gelb das auf den LDRE fallende Licht. Mit 5000Lux ein und aus im 2s Takt. Überlagert ein Brumm mit 100Hz und 50 Lux.
In der Mitte (blau) die Spannung am LDR (vor dem Kondensator) sowie die Spannung an der Basis (=hinter dem Kondensator)
Beim Wechsel kommt jeweils was durch, danach sperrt der Kondensator wieder den Gleichanteil.
Oben die Verläufe vor und hinter dem Ausgangskondensator C2=100µ.
Die rote Linie die Spannung am Kollektor. Dort ist noch die Gleichspannung am Transistor zu sehen. Um die 4 bzw 9V. Überlagert mit der Brummspannung.
Hinter dem Kondensator ohne den Gleichspannungsanteil alles um ca 0Volt rum.
Was man noch sieht: Bei Helligkeit machen Lichtschwankungen (das Brummen) weniger aus, als bei Dunkelheit.
Rechts noch eine Ausschnittvergrößerung des Signales um die 2Sekunden rum. Deutlich die 100Hz zu sehen, die bei dem Hauptbild nur als "dicke Linie" zu erkennen ist.
hws
LDR?? Hö?? - Der Neue, 06.09.2010, 13:06
LDR?? Hö?? - MingliFu(R), 06.09.2010, 13:37
LDR?? Hö?? - hws(R), 06.09.2010, 14:28
LDR?? Hö?? - el-haber, 06.09.2010, 14:52
LDR?? Hö?? - schaerer(R), 06.09.2010, 16:36
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - hws(R), 06.09.2010, 18:40
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 06.09.2010, 18:49
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 06.09.2010, 20:15
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - hws(R), 06.09.2010, 20:59
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 07.09.2010, 07:44
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - hws(R), 07.09.2010, 12:08
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Harald Wilhelms(R), 07.09.2010, 12:45
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 07.09.2010, 13:04
Nochmal Erklärung und Spannungsverlauf ... - hws(R), 07.09.2010, 18:25
