Geschenk für einen Elektro Meister (Schaltungstechnik)
» Moin nochmal
» das hört sich nach genau dem an was ich suche,
» könntest du mir noch n paar mehr infos geben wie ich das anstelle,
» mit löten sollte kein problem sein, ich könnte ja zb alle bauteile mit
» kabeln und kabelschuhen versehen und dann muss es richtig zusammen
» gesteckt werden.
Du solltest dir erstmal ne Schaltung überlegen (das mit den Widerständen ist schonmal ne gute Idee).
Diese würde ich in 2 oder mehrere Teile aufteilen, der Auslöser z.B. bleibt in der Box. Die Ansteurung für diesen (Endstufe, Treiber... Relais o. Transistor,wie auch immer..)kann wieder außerhalb sein. Dann evtl. noch außerhalb was, das eine Bedingung erfüllt, die im Kasten verlangt wird.
Also du solltest schon die 'halbe'Schaltung intern verstecken und auch selbst aufbauen.Der Rest kommt nach außen. Wie sie aussieht liegt an dir.Der Fensterkomparator war dafür schon ein guter Tip. Schaltungen mit diesem findest zu Hauf im Netz.
