Nachtrag: vielleicht mach ich ... (Schaltungstechnik)
» Kann es sein, dass sich der Kondi wie ein Widerstand verhält, der abhängig
» von der Frequenz ist??
Könnte man so sehen. Bei Gleichspannung (=Frequenz = 0) Widerstand unendlich und bei allerhöchster Frequenz ( Frequenz unendlich hoch) Widerstand = 0 Ohm.
Was dann allerdings nicht so einfach offensichtlich ist, dass eine einfache plötzliche Gleichspannungsänderung ebenfalls durchkommt. (Kann man nachrechnen, wenn man genügend Erfahrung hat)
» Ich habe jetzt eine doppelte Verstärkerschaltung aufgebaut und mit
» unterschiedlichen Lichtquellen bestrahlt.
Ich kann leider nicht Hellsehen, was du da gebaut hat. Link oder Zeichnung deiner Schaltung wäre hilfreich. (notwendig)
Hilfreich könnte es sein, statt eines 5 Euro Baumarkt-Multimeter etwas mehr auszugeben, welches auch einen Frequenzmeßbereich hat. Dann kann man das "tiefe/hohe" Brummen ohne MP3 File rüberbringen.
Und sehen, ob es sich um 50 / 100Hz Netzfrequenz handelt. Bzw beim Handy welche Multiplexfrequenz benutzt wird.
» 1. Normale Lampe mit Netzanschluss - relativ tiefes Brummen
100 Hz, weil die Helligkeit sich mit jeder der beiden 50Hz Halbwellen (leicht) ändert.
» 2. Handy - sehr hohes Brummen
Weil die LED Hintergrundbeleuchtung des Handys (mit LED's) höher als 50 / 100Hz ist.
Bei Leuchtstofflampen mit Vorschaltgerät und "Energiesparlampen" übrigens ebenso. Bei Leuchtstofflampen mit einfacher Drossel wie bei Glühlampen genauso - nur lauter.
» 3. Abgedunkelt - sehr tiefes brummen bis gar kein Brummen
Entweder das Restlicht einer Glühlampe - oder irgendwelche vagabundierende Störungen der Netzspannungen.
Bzw es ist eben kein "Wechsellicht" da. Reines Sonnenlicht brummt nicht.
» Der 1. Keramik-Kondi in der Schaltung liegt parallel zum LDR.
Ich sehe genau deine Schaltung vor mir ![]()
Allgemein: Kondensator parallel zum LDR Löscht hohe Frequenzen.
» Der LDR ändert sich parallel zur Frequenz und der Blindwiderstand des
» Kondis auch.
Nein, der LDR ändert ganix. (zugegeben, zu hohe Frequenzen kann der LDR nicht mehr detektieren)
Durchlassen / Sperren der vom LDR festgestellen Frequenzen macht ganz allein ein Kondensator (im Zusammenhang mit einem Widerstandes. Das kann ein physikalich vorhandener Widerstand sein oder der Widerstand der nachfolgenden Eingangsschlatung)
» Heißt: Je nach dem, welche Halbwelle anliegt, steigt oder fällt der
» Widerstand und somit die Spannung und der Strom.
Nein (oder vielleicht doch?), versuche nicht, dir selbst irgendwelche Erklärungen zurechtzulegen. Richtige Erklärungen findest du in entsprechenden Büchern.
Wenn die Helligkeit des Lichtes sich sinusförmig ändert, dann ändert sich auch der Widerstand des LDR sinusförmig.
» Der Kondensator fungiert hier als kapazitiver Blindwiderstand.
Ja
» Heißt: Je nachdem, wieviel Spannung bzw. Strom zu ihm durchkommt, ändert sich sein
» Widerstand. und analog wird
Du meinst möglicherweise das richtige - nur deine Erklärung ist daneben.
» Diese Schwingung kommt letztendlich verstärkt und wechselförmig zum
» Piezzo-Schallwandler, der sich, entsprechen dem analogen Signal (also der
» Schwingung des Stromes und der Spannung) ausdehnt und wieder zusammen
» zieht.
Könnte man so stehen lassen.
» Noch eine Frage:
» WEnn ich einen Oszillator anschließen würde, würde es dann zu einer
» sichtbaren Modulation der Frequenz kommen??
Welchen Oszillator wo anschließen?
Ich vermute, du würdest die Frequenz des oszillators hören.
Und jetzt bitte: sammel ein paar Grundlagenerfahrungen. Wir sind nicht dazu da, dir privat-Nachhilfe zu geben.
hws
