Nachtrag: vielleicht mach ich ... (Schaltungstechnik)
Ähähm...
Kann es sein, dass sich der Kondi wie ein Widerstand verhält, der abhängig von der Frequenz ist?? Wahrscheinlich eine saublöde Frage...
Ich habe jetzt eine doppelte Verstärkerschaltung aufgebaut und mit unterschiedlichen Lichtquellen bestrahlt.
1. Normale Lampe mit Netzanschluss - relativ tiefes Brummen
2. Handy - sehr hohes Brummen
3. Abgedunkelt - sehr tiefes brummen bis gar kein Brummen
Der 1. Keramik-Kondi in der Schaltung liegt parallel zum LDR.
Für mich lässt das ganze nur einen vernüftigen Schluss zu:
Der LDR ändert sich parallel zur Frequenz und der Blindwiderstand des Kondis auch.
Heißt: Je nach dem, welche Halbwelle anliegt, steigt oder fällt der Widerstand und somit die Spannung und der Strom.
Der Kondensator fungiert hier als kapazitiver Blindwiderstand. Heißt: Je nachdem, wieviel Spannung bzw. Strom zu ihm durchkommt, ändert sich sein Widerstand. und analog wird diese Strom/Spannungsänderung an den transistor 1 + 2 weitergegeben und verstärkt um den Faktor x.
Diese Schwingung kommt letztendlich verstärkt und wechselförmig zum Piezzo-Schallwandler, der sich, entsprechen dem analogen Signal (also der Schwingung des Stromes und der Spannung) ausdehnt und wieder zusammen zieht.
Noch eine Frage:
WEnn ich einen Oszillator anschließen würde, würde es dann zu einer sichtbaren Modulation der Frequenz kommen??
