Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.09.2010, 19:46 Uhr
» Danke für den Hinweis.
Betrachte es als Hinweis, dass deine Überlegungen das Problem des TE's evtl nicht lösen können, da du einige Randbedingungen nicht bedacht hast.
Wenn du dies auffasst als: "hmm, ja bin halt nicht perfekt, ich lerne draus" .. so war es gemeint.
Nicht als "halt die Fressen - du hast keine Ahnung".
» und 0,48Hz sind 83,3ms in der Periodendauer... Aber die 800ms sind
» natürlich immer noch viel größer als die geforderte Genauigkeit.
Also geht nicht. 0,83ms sind korrekt berechnet.
Ob in seinem 12Bit Digitalinterface noch 8 Bit über hat, müsste man ihn fragen. Ist eigentlich nicht die übliche Anwendungsweise.
Wenn er ne Möglichkeit hat, einen fertigen Temperatursensor ins Ehternet einzubinden, ist es sicher die (für ihn) einfachste Lösung.
Ohne Ironie: Danke für's Mitdenken.
hws
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - Kurt2, 05.09.2010, 19:22
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - hws(R), 05.09.2010, 19:50
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - Harald Wilhelms(R), 05.09.2010, 19:53
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - Kurt2, 05.09.2010, 20:26
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - didi82(R), 05.09.2010, 23:28
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - hws(R), 05.09.2010, 23:39
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - didi82(R), 06.09.2010, 18:51
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - hws(R), 06.09.2010, 19:46
