nochmal Ratschlag: .. (Schaltungstechnik)
Eine komplette Schaltung mit Hard- und Software wirst du in der Kürze der Zeit nicht hinbekommen.
Also probier erstmal mit PC und dem RS232-485 Konverter rum. Möglicherweise ist das die einzige Lösung, die in einer Woche hinzubekommen ist. Auch, wenn man den Konverter mit 50km Autofahrt und 20Euro mehr sofort in einem Ladengeschäft besorgen muss.
Den PC ersetzt du danach durch eine µC Platine mit serieller Schnittstelle (wenn du nix passendes mit integrierter RS485 findest)
Und du setzt dann das PC Programm in ein Programm auf der µC Platine um.
Das PC Programm evtl. in derselben Programmiersprache, die auch auf dem µC läuft. Also Basic beim Basic Beetle, C beim ATMEGA unter WinAVR ... je nachdem, welche Programmiersprache man schon kann.
Das ganze ist kein Problem mehr, WIE man das löst, sondern wie man das innerhalb von einer Woche löst.
Wenn man das überhaupt innerhalb einer Woche hinkriegt.
Welche Konsequenzen hat denn das "Nicht-Hinkriegen" innerhalb einer Woche? Ein Semester verloren oder zwangsweise Exmatrikulation / Entlassung?
hws
