Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz (Schaltungstechnik)
» Du hast das Problem nicht erkannt.
Danke für den Hinweis.
» Wenn du nur mit 800ms Genauigkeit den Signalwechsel erkennen kannst, wie
» willst du dann auf 0,02 Hz (=20ms) genau messen? Entsprechend viele
» Signalwechsel zählen?
0,02Hz wären in diesem Fall nicht ganz 20ms. Unterschied zwischen 0,5Hz und 0,48Hz sind 83,3ms in der Periodendauer... Aber die 800ms sind natürlich immer noch viel größer als die geforderte Genauigkeit.
» » µController + Quarz
» Er will über Ethernet und schon vorhandene Hardware (12 IO Kanäle)
» messen.
Vielleicht ist es möglich (ohne größeren Aufwand), die Temperatur mit einem µController zu messen. Diesen Wert in einen z.B. 8bit Wert umzuwandeln. Dann kann man 8 Inputs der vorhandenen Hardware verwenden, um den Temperaturwert mit 8bit Auflösung auszulesen.
Die Frage ist nur, ob die vorhandene Hardware mitspielt und der Aufwand mit dem zusätzlichen µC nicht zu hoch ist.
» Mach ihm ne Internetanbindung des µC's - dann geht das. (könntest du
» das?)
Mit dem BECK Embedded Web Controller relativ leicht möglich. Z.B. dieser hier: http://www.beck-ipc.com/de/products/sc1x3/sc123.asp . Hat eine Ethernet Schnittstelle.
Habe selber mit einem ähnlichen Controller (SC11) zwei Geräte gebaut, die etwas gemessen haben und über Internet die Werte übertragen haben. Und natürlich auch etwas über Internet gesteuert haben.
So weit ich weiß, gibt es auch fertige Evaluationsboards mit anderen Controllern, die relativ leicht eine Internetanbindung ermöglichen.
