Geschenk für einen Elektro Meister (Schaltungstechnik)
» Hatte gedacht die kiste mit einem elektromagnet, oder mit den innereien
» eines alten akku schraubers der in der kiste montiert ist mit ner 12
» schraube im futter die sich dann bei linkslauf des akkuschraubers aus der
» mutter dreht und so die kiste offen ist.
Elektromagnet, der einen Riegel zurückzieht, wäre mir einfacher zu bauen.
» Habt ihr vlt ne idee für eine schaltung die aus günstige bzw alt elektro
» teilen herzustellen ist.
Es gibt Code-Türöffner, wo man eine korrekte 4stellige Zahl eingeben muss.
Und wenn man diese Ziffern aus Widerstandsfarbcodes ablesen oder aus dem ohmschen Gesetz errechnen muss ..
Ersatzweise einen Fensterkomparator, der öffnet, wenn man an 2 Klemmen einen Widerstand bestimmter Größe anschließt. Und diesen Widerstand per mehr oder weniger komplizierter Berechnung ..
» Die schaltung sollte halt nicht zu simpel sein und z.B. 2,3 rechen
» aufgaben enthalten ...
Was sollte nicht zu einfach sein? Die Schaltung die den Öffnungsmechanismus auslöst oder die Berechnung wie man diesen auslöst?
hws
