LDR?? Hö?? (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 06.09.2010, 14:52 Uhr
HI,
üblicherweise wird der LDR bei Beleuchtung leitend und hat dann einen Widerstand von 100Ohm bis 1kOhm - je nach Bauart und Lichtstärke.
Das bedeutet, daß mit dem LDR auch die Lichtstärke erfasst werden kann.
Wenn das Licht sich rasch ändert, wie es bei Lampenbeleuchtung der Fall ist, dann ändert sich auch die Spannung an einem Spannungsteiler, der aus Konstantem Widerstand und LDR aufgebaut ist.
Der Kondensator kann entweder diese Schwankungen rausfiltern, wenn er parallel zum LDR angeschlossen ist.
Oder - er unterdrückt den Gleichspannungsanteil des Spannungsteilers und läßt nur die Änderungen als zeitliches Differenzsignal zu einem Verstärker durch.
Damit kannst Du mit einem Elektronik-Baukasten einen einfachen Licht-Kopfhörer bauen - oder einfach nur dem Brummen (flackern) der Beleuchtung lauschen. Das ist auch für Sternenbeobachtung interessant (schnelle Bedeckungsveränderliche).
Allerdings hat der LDR einen großen Nachteil - ab ca. 3kHz kann er keine Veränderungen mehr aufnehmen, da dies für das massereiche Leitergebilde zu schnell wird und zu viele Ladungen verschoben werden müssten.
Cu
St.
LDR?? Hö?? - Der Neue, 06.09.2010, 13:06
LDR?? Hö?? - MingliFu(R), 06.09.2010, 13:37
LDR?? Hö?? - hws(R), 06.09.2010, 14:28
LDR?? Hö?? - el-haber, 06.09.2010, 14:52
LDR?? Hö?? - schaerer(R), 06.09.2010, 16:36
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - hws(R), 06.09.2010, 18:40
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 06.09.2010, 18:49
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 06.09.2010, 20:15
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - hws(R), 06.09.2010, 20:59
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 07.09.2010, 07:44
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - hws(R), 07.09.2010, 12:08
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Harald Wilhelms(R), 07.09.2010, 12:45
Nachtrag: vielleicht mach ich ... - Der Neue, 07.09.2010, 13:04
