Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz (Schaltungstechnik)
» 0,02Hz von 0,5Hz sind 4%. Also das ist eine ziemlich "handliche"
» Genauigkeit. Wie wärs mit einem µController + Quarz. Da müsste die
» Genauigkeit erreicht werden können.
Du hast das Problem nicht erkannt. Ich zitierte:
» » ... eine Zykluszeit von 800mS ..
» » .. in 0,1 - 0,5Hz ..
Wenn du nur mit 800ms Genauigkeit den Signalwechsel erkennen kannst, wie willst du dann auf 0,02 Hz (=20ms) genau messen? Entsprechend viele Signalwechsel zählen?
» µController + Quarz
Er will über Ethernet und schon vorhandene Hardware (12 IO Kanäle) messen.
Mach ihm ne Internetanbindung des µC's - dann geht das. (könntest du das?)
hws
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - Kurt2, 05.09.2010, 19:22
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - hws
, 05.09.2010, 19:50
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - Harald Wilhelms
, 05.09.2010, 19:53
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - Kurt2, 05.09.2010, 20:26
Schaltungssuche: Temp Frequenz Wandler - max 0,5 Hz - didi82
, 05.09.2010, 23:28
, 05.09.2010, 23:39
, 06.09.2010, 18:51
, 06.09.2010, 19:46
