Schnittstelle RS485 zu Binärausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von Mike252, 04.09.2010, 08:50 Uhr
» » Ich muss eine Schnittstelle planen.
» Und auch anschließend realisieren (oder realisieren lassen)?
ja auch realisieren.
» » Es soll ein Multimedia-Netzwerk von einer Alarmanlage Informationen
» » übernehmen. Die Alarmanlage gibt die Signale in binär Form an einen
» » seriellen RS485 Bus ab.
» Also braucht's eine Schaltung, die auf dem RS485 Bus "mithört" und wenn da
» eine "Alarmmeldung" bei ist, diese dekodieren und irgendwo nen Bit / Relais
» / Leuchtdiode setzen? Oder irgendwie in das Multimedia Netzwerk
» einspeisen?
Es soll über einen Merten Binäreingag REG-K/4X230 Art# 644992 ins Netzwerk eingespeist werden.
» Entweder eine µC Platine samt RS485 Treiber selbst entwerfen. Oder was
» käufliches halbwegs passende nehmen und evtl modifizieren. (je nach
» Anforderung / Stückzahl)
Ich brauche nur 1 Platine, wollte wenn es klappt selbst entwerfen.
» Das kann fast jeder µC, der eine Serielle Schnittstelle hat (meist zu
» erkennen an einer RX und TX Leitung)
» » Hardware:
» » RS 485 halbduplex 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität.
» Nix besonderes, kein Problem.
» » Die Daten werden in ASCII-Hex Format übertragen.
» Und wenn du die Hexfolge kennst, die Alarm auslöst, ist der Kuchen
» gegessen.
Kann/ muss ich noch besorgen, kein Problem werde es dann am Montag haben.
» Ich würde mir nen Evaluation Board besorgen - z.B. den STK500, weil ich
» den schon kenne (oder ne passende µP Platine aus der Fertigung holen) Da
» einen RS485 Treiber draufsetzen (wenn noch nicht vorhanden) und mir dann 3
» Tage die Zeit vertreiben mit Programmieren und testen.
Welche Platine kann man da verwenden?
Womit kann ich das Programmiern? Wie testen am PC?
» Ich versteh noch nicht so ganz, wo das Problem liegt:
» - die Hardware, um an eine RS485 dranzugehen?
» - die Software um die Informationen mitzulesen?
Problem ist sowohl als auch Hard- und Software.
» Falls du "irgendwie den Einstig nicht findest":
» Würde es helfen, einen käuflichen Adapter am PC an die Serielle
» anzuschließen und per Terminalprogramm die Daten mitzulesen, um erst mal
» ein Gefühl für die Sache zu bekommen?
» Zweiter Zwischenschritt: das Mitlesen auf der Schnittstelle mit einem
» eigenen Programm - kann auch Basic sein - und bei Auftreten des Alarmes
» den Schirm blinken lassen (oder Lautsprecher tröten)?
Ich werde das in der Zwischenzeit mal probieren, habe leider nicht mehr viel Zeit.
Danke schon mal für die Mühe
Gruß Mike
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 03.09.2010, 13:34
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 03.09.2010, 14:00
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 03.09.2010, 15:12
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 03.09.2010, 16:11
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 04.09.2010, 08:50
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 04.09.2010, 10:05
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 06.09.2010, 10:04
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 06.09.2010, 10:05
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 06.09.2010, 11:38
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 06.09.2010, 14:16
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - el-haber, 06.09.2010, 14:38
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - el-haber, 03.09.2010, 16:08
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 06.09.2010, 19:00
nochmal Ratschlag: .. - Mike252, 08.09.2010, 20:07
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 08.09.2010, 21:41
nochmal Ratschlag: .. - Mike252, 09.09.2010, 20:39
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 10.09.2010, 01:28
nochmal Ratschlag: .. - Mike252, 11.09.2010, 08:47
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 11.09.2010, 09:55
