Schnittstelle RS485 zu Binärausgang (Schaltungstechnik)
» Ich muss eine Schnittstelle planen.
Und auch anschließend realisieren (oder realisieren lassen)?
» Es soll ein Multimedia-Netzwerk von einer Alarmanlage Informationen
» übernehmen. Die Alarmanlage gibt die Signale in binär Form an einen
» seriellen RS485 Bus ab.
Also braucht's eine Schaltung, die auf dem RS485 Bus "mithört" und wenn da eine "Alarmmeldung" bei ist, diese dekodieren und irgendwo nen Bit / Relais / Leuchtdiode setzen? Oder irgendwie in das Multimedia Netzwerk einspeisen?
Entweder eine µC Platine samt RS485 Treiber selbst entwerfen. Oder was käufliches halbwegs passende nehmen und evtl modifizieren. (je nach Anforderung / Stückzahl)
Das kann fast jeder µC, der eine Serielle Schnittstelle hat (meist zu erkennen an einer RX und TX Leitung)
» Hardware:
» RS 485 halbduplex 9600 Baud, 8 Datenbit, 1 Stopbit, keine Parität.
Nix besonderes, kein Problem.
» Die Daten werden in ASCII-Hex Format übertragen.
Und wenn du die Hexfolge kennst, die Alarm auslöst, ist der Kuchen gegessen.
Ich würde mir nen Evaluation Board besorgen - z.B. den STK500, weil ich den schon kenne (oder ne passende µP Platine aus der Fertigung holen) Da einen RS485 Treiber draufsetzen (wenn noch nicht vorhanden) und mir dann 3 Tage die Zeit vertreiben mit Programmieren und testen.
Ich versteh noch nicht so ganz, wo das Problem liegt:
- die Hardware, um an eine RS485 dranzugehen?
- die Software um die Informationen mitzulesen?
Falls du "irgendwie den Einstig nicht findest":
Würde es helfen, einen käuflichen Adapter am PC an die Serielle anzuschließen und per Terminalprogramm die Daten mitzulesen, um erst mal ein Gefühl für die Sache zu bekommen?
Zweiter Zwischenschritt: das Mitlesen auf der Schnittstelle mit einem eigenen Programm - kann auch Basic sein - und bei Auftreten des Alarmes den Schirm blinken lassen (oder Lautsprecher tröten)?
Und dann das ganze auf einen µP umzusetzen?
hws
