Schnittstelle RS485 zu Binärausgang (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber, 03.09.2010, 16:08 Uhr
HI,
mit dem MAX485 (ca. 2EUR) ist der komplette Level 0 des OSI abgedeckt.
(ähnlich LTc 485 oder lt485 nur billiger von maxim).
Damit wäre schon mal die Binärseite bedient.
Wenn Du allerdings eine Signalisierung daruaf aufbauen willst, dann müssen diese Bit-Codes wieder einer Steuerung
zugeführt werden, die im Level 1 die Bits trennt (9.6kBaud,..) und im Level 2 die Befehle (Inhalte) extrahiert.
Darauf aufbauend werden dann die Befehle an eine Applikation weitergereicht und diese kommuniziert dann logisch mit dem Bus. (also Befehle erzeugen - in Übertragungssteuerung verpacken und auf den Bus senden.)
Sowas kann ein PC über die serielle Schnittstelle abhandeln.
Cu
St.
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 03.09.2010, 13:34
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 03.09.2010, 14:00
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 03.09.2010, 15:12
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 03.09.2010, 16:11
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 04.09.2010, 08:50
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 04.09.2010, 10:05
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 06.09.2010, 10:04
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 06.09.2010, 10:05
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - hws(R), 06.09.2010, 11:38
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - Mike252, 06.09.2010, 14:16
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - el-haber, 06.09.2010, 14:38
Schnittstelle RS485 zu Binärausgang - el-haber, 03.09.2010, 16:08
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 06.09.2010, 19:00
nochmal Ratschlag: .. - Mike252, 08.09.2010, 20:07
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 08.09.2010, 21:41
nochmal Ratschlag: .. - Mike252, 09.09.2010, 20:39
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 10.09.2010, 01:28
nochmal Ratschlag: .. - Mike252, 11.09.2010, 08:47
nochmal Ratschlag: .. - hws(R), 11.09.2010, 09:55
