Suche Elektroniker für Projekt (Schaltungstechnik)
HI,
meine Idee wäre, den Fernsteuercode mit dem PC komplett zu simulieren und über ein handelsübliches 433MHz-Modul die Signale zu senden.
Im PC läuft dann das Programm, das den Code einer bestimmten Taste, deren Nummer # als Parameter übergeben wird, erzeugt und über die serielle oder parallele Schnittstelle an das Funk-Modul ausgibt. das ist 1 Bit!
Das Code-Programm wird dann seinerseits wieder mit der Tasten-# als Parameter von einem Sequenzer-Programm aufgerufen.
Anderer Ansatz, wenn die Codierung unbekannt ist, Schieberegister an die Parallele Schnittstelle und einzelne Drähte an die originalen Tasten der Fernbedienung.
Im PC läuft dann anstelle des Codierungs-Programmes ein 'Schieberegister-Programm, das die parametrisiert angegebene Tasten-# auf das HW-Schieberegister am Druckerport ausgibt. Sequenzer dann wieder wie vorher.
CU
St.
