Batterieladeschaltung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 26.08.2010, 19:25 Uhr
» Ich habe ein problem im angehängten Bild seht hier die Parallelschaltung
» von 2 Batterien getrennt durch ein Relai.
Und wann sollen die parallelgeschaltet werden?
Wenn die untere Batterie etwas leer wird UND ein Ladegerät eingesteckt / angeschaltet ist?
Das "Anstöpseln" könnte man mit einer Buchse mit Schalter machen. Siehe:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=127899&page=0&category=all&order=time
» Mein Problem ist ich möchte das Relai schalten wenn ich an die Buchse das
» Ladegerät angesteckt habe, dass braucht aber die Referenzspannung einer
» Batterie.
Nöö, die Referenzspannung könnte man auch mit einer Z-Diode (oder TL431) erzeugt werden. Aus dem Ladegerät gespeist und/oder aus einer der Batterien oder aus den 2 Batterien.
Ausserdem ist es - je nach "Dicke" der Batterie - nicht ratsam, eine volle und eine leere Batterie ohne Widerstand zusammenzuschalten. Die Ströme können heftig werden.
Was willst du damit erreichen?
PS: Relais wird das Dingens geschrieben.
hws
Batterieladeschaltung - Meister-lampe, 26.08.2010, 17:43
Batterieladeschaltung - hws(R), 26.08.2010, 19:25
