Prototyping Board (Schaltungstechnik)
verfasst von rk(R), 17.08.2010, 16:09 Uhr
» Vielen Dank,
» dass du mal deine "Fortschritte" zeigtst.
» Eventuell die Unterseite auch bitte.
» Den (geänderten) Schaltplan auch bitte.
» Sonst kann man schwer mit dir mitexperimentieren.
Unterseite siehe unten. Geänderter Schaltplan ist bereits online.
» Tip:
» Nimm statt dem Pertinax-Print einen
» HF "tauglichen" Protoprint aus Glasfiber - FR4.
» Die hat beidseitig die Lötaugen, so dass du diese
» für GND als "Schirmung" zusammenlöten kannst.
» Auf diese Weise bekommst eine Massefläche.
» Der Conrad hat eh sowas.
» Dann mache es enger mit logisch angeordneten "Modulen".
» Kreuze keine Signalleitungen mit Leistungsleitungen, etc..
» Eingang auf der einen Seite, Ausgang auf der anderen,
» oder ein Schirm dazwischen.
» Das wäre schon in Richtung fertiges ähnlich aussehendes Layout.
Okay, werd versuchen so eine zu besorgen. Signalleitungen und Leistungsleitungen dürften sich momentan auch schon nicht kreuzen.
» Dieser R9 ist ein schlechter Shunt für ein Schaltnetzteil.
Weil er gewickelt ist oder weil er eine Keramikhülle besitzt?
» Grüße
» Was meinst KEKO mit 10µF --- keramisch mit 10µF -
» - hm würde ich eher nich so bezeichnen.
» Lt. Bild sind die in nF ... so zB 0,1µF = 100nF,
» oder meinst was anderes ?!?
» wobei es 10µF dieser Typen schon gibt, als Vielschicht Kondi in zB. SMD.
Du hast Recht, hab mich vertan. Sind 1 µF Kekos. Sorry
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 16.08.2010, 11:11
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 16.08.2010, 11:57
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 12:06
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 17.08.2010, 12:19
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 12:35
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 17.08.2010, 12:54
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 14:07
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 17.08.2010, 14:15
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 14:23
Prototyping Board - geralds(R), 17.08.2010, 15:31
Prototyping Board - rk(R), 17.08.2010, 16:09
Prototyping Board - schaerer(R), 17.08.2010, 17:15
Prototyping Board - rk(R), 17.08.2010, 17:37
Korrektur - rk(R), 17.08.2010, 16:14
Korrektur - hws(R), 17.08.2010, 17:57
Korrektur - rk(R), 17.08.2010, 18:18
