Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) (Schaltungstechnik)
1)HS MOSFET links (wird getaktet) + Schottky-Diode
2)LS MOSFET links (sperrt dauerhaft) + Schottky-Diode
3)HS MOSFET rechts (sperrt dauerhaft) + Schottky-Diode
4)LS MOSFET rechts (leitet dauerhaft) + Schottky-Diode
5)ELKO 1mF + KEKO 10uF an Drain linker HS MOSFET
6)ELKO 1mF + KEKO 10uF an Drain rechter HS MOSFET
7)Treiber + Blockkondensatoren
8)Treiber + Blockkondensatoren
9)Shunt-Widerstand THS25R10J 0,1 OHM
10)Auswertung Shunt-Spannung (TP + nicht inv. Verstärker)
11)pull-down zum PWM-Ausgang
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk
, 16.08.2010, 11:11
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - Markus2222, 16.08.2010, 11:57
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer
, 16.08.2010, 11:57
, 16.08.2010, 12:24
, 17.08.2010, 12:06
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - x y, 17.08.2010, 12:11
, 17.08.2010, 12:20
, 17.08.2010, 12:19
, 17.08.2010, 12:35
, 17.08.2010, 12:54
, 17.08.2010, 13:51
, 17.08.2010, 14:08
, 17.08.2010, 13:55
, 17.08.2010, 14:11
, 17.08.2010, 14:07
, 17.08.2010, 14:15
, 17.08.2010, 14:23
, 17.08.2010, 14:17
, 17.08.2010, 15:14
, 17.08.2010, 17:26
, 17.08.2010, 17:56
, 17.08.2010, 15:31
, 17.08.2010, 15:50
, 17.08.2010, 17:32
, 17.08.2010, 17:49
