Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 17.08.2010, 12:54 Uhr
» Okay Danke erstmal!
» Die Widerstände sind direkt am Gate. Näher gehts eigentlich nicht.
» Die Kekos und die Elkos sind jeweils direkt am Drain des High-Side MOSFETs
» gegen Masse.
Okay, dann lasse diese Kekos mal wo sie sind.
Ist Dir aber klar, dass die Brücke selbst HF-mässig schlecht abgeblockt ist, - wegen R1. !!!!!
Das ist doch ein Klein-Leistungswiderstand, oder?
Und wenn ja, ist es vielleicht sogar noch ein drahtgewickelter Widerstand mit vielleicht einer Keramikschichtumhüllung?
Wenn ja, ist dieser Widerstand sogar eine Impedanz, eben HF-mässig betrachtet. Aber auch dann, wenn es ein Schichtwiderstand ist, kann der das Oszillieren herbeiführen oder zumindest begünstigen.
Du kannst evtl. parallel zu R1 ein weiterer Keko schalten oder zu jedem "oberen" Drain zu jedem "unteren" Source ein weiterer Keko schalten.
Erst auf diese Weise wird die Speisung der Brücke HF-mässig wirklich niederohmig.
Besonders bei der erstgenannten Methode ist eine grosse GND-Fläche auf dem Print nötig, weil die GND-Lötstellen der Kekos an unterschiedlichen Ort sind.
Ist Dir das so alles klar, wie ich es formuliert habe?
Was wir hier betreiben ist HF-Technik in Reinkultur, auch wenn die eigentlichen Vorgänge niederfrequent sind. Es hat mit der hohen Schaltgeschwindigkeit der elektronischen Bauteile zu tun.
» Werde Bilder vom Aufbau und Oszi-Bilder machen und sie anschließend
» hochladen.
Okay.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 16.08.2010, 11:11
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 16.08.2010, 11:57
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 12:06
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 17.08.2010, 12:19
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 12:35
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 17.08.2010, 12:54
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 14:07
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - schaerer(R), 17.08.2010, 14:15
Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) - rk(R), 17.08.2010, 14:23
Prototyping Board - geralds(R), 17.08.2010, 15:31
Prototyping Board - rk(R), 17.08.2010, 16:09
Prototyping Board - schaerer(R), 17.08.2010, 17:15
Prototyping Board - rk(R), 17.08.2010, 17:37
Korrektur - rk(R), 17.08.2010, 16:14
Korrektur - hws(R), 17.08.2010, 17:57
Korrektur - rk(R), 17.08.2010, 18:18
