Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) (Schaltungstechnik)
» ich habe ein Problem beim Betrieb der Vollbrücke (siehe Anhang).
» Beim Einschalten des High-Side MOSFETs kommt es zu starken
» Stromschwingungen, messbar über die Shuntspannung. Zunächst erfolgt der
» bei H-Brücken bekannte Peak beim Einschalten des MOSFETs, anschließend
» eine abklingende Sinusschwingung mit einer Frequenz von etwa 8 MHz. In der
» Simulation ist davon nichts zu sehen. Es wird wohl an
» Leitungsinduktivitäten und parasitären Kapazitäten liegen. Hat jemand eine
» Idee, wie man die Schwingungen abmildern/besser dämpfen kann?
Ich stelle fest, es hat unmittelbar vor den Gates keine Vorwiderstände von irgendwie einigen 10 Ohm oder ganz kleine Induktivitäten. Man muss das ausprobieren. Genau das wird generell empfohlen zu Vermeidung hochfrequenter Schwingung bei MOSFETs.
Wenn das die Ursache ist, passiert das beim Schaltvorgang im quasi-linearen Durchgangsbereich. Da baut sich die Oszillation auf und dann im durchgeschalteten (niederohmigen R_ds_ON) klingt die Schwingung wieder ab. Daher ein typisch aperiodisches Verhalten.
Der langen Rede kurzer Sinn: Probier das mal aus.
Der genannte Widerstand darf keinesfalls zu hoch gewählt werden, weil bei der doch recht hohen Frequenz, die dazu relative Flankenstelheit, wegen dem RC-Anteil (C = Gate-Source-Kapazität) zu sehr abnimmt, und dadurch die Verlustleistung zunimmt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
