Schwingungen an Vollbrücke (getakteter High-Side) (Schaltungstechnik)
ich habe ein Problem beim Betrieb der Vollbrücke (siehe Anhang).
Beim Einschalten des High-Side MOSFETs kommt es zu starken Stromschwingungen, messbar über die Shuntspannung. Zunächst erfolgt der bei H-Brücken bekannte Peak beim Einschalten des MOSFETs, anschließend eine abklingende Sinusschwingung mit einer Frequenz von etwa 8 MHz. In der Simulation ist davon nichts zu sehen. Es wird wohl an Leitungsinduktivitäten und parasitären Kapazitäten liegen. Hat jemand eine Idee, wie man die Schwingungen abmildern/besser dämpfen kann? (Ausgenommen: Filterung der Shunt-Spannung)
Die Motorspannung wird bereits mit Blockkondensatoren direkt an den Drains der High-Side-MOSFETs gestützt: 2mF Elko und 2uF Keramik. Auch die Brückenspannung ist wie im Datenblatt empfohlen entsprechend mit Cs ausgestattet.
Brücke ist ausgelegt für Ströme von 1A-10A. PWM-Frequenz beträgt 25 kHz. Die Steuerspannungen der Treiber sind nahezu schwingungsfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe/Ideen/Erfahrungen!
