HB-SNT-Mittenspannung läuft weg (Schaltungstechnik)
Hier noch ein Nachtrag.
Wenn die Mittenspannung weggelaufen ist, stellt sich ein stabiler Zustand ein. Dabei hat der Highside-C den ca. doppelten U-Wert des anderen. Wenn der Zweig mit der höheren Spannung aktiv ist, kommt es bei Erreichen der Abschaltschwelle zum Abschalten der PWM und gleichzeitig beginnt die Sekundärdrossel mit dem Freilauf.
Jetzt kommts: Während des Freilaufes führt nur eine Diode Strom. Auch dann noch, wenn der stromführende Pfad mit einem zusätzl. Widerstand versehen wird. Erwarten tu ich doch hier eine Aufteilung des Stromes auf beide Pfade.
Beide Dioden sind übrigens gleichen Typs und i.O.
Die Unsymmetrie erfolgt immer so, daß der Highside-C die hohe Spannung hat. Auch Umpolen des Trafos oder der Sekundärdioden oder ändern der Brücken-Cs ändert daran nichts.
=> Ein Fall für echte Spezies! ![]()
