Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 11.08.2010, 14:07 Uhr
» » » » Was natürlich besonders bei hohen Eingangspegeln auch nicht zu
» » » » vernachlässigen ist, sind die Mischprodukte höherer Ordnung. Die
» » » » jeweiligen dritten Oberwellen der Eingangsfrequenzen werden sich
» » » » vermutlich im Mischprodukt gut nachweisen lassen.
» » » Werden die nicht von dem Tiefpass zuverlässig ausgefiltert?
» » Nein, die fallen in der Regel in das Durchlassband. Nimm z.B. 40 MHz
» und
» » 40.01 MHz. Dann sind die jeweiligen dritten Oberwellen bei 120 MHz und
» » 120.03 MHz. Als Mischfrequenz ergibt sich 30 kHz und die werden von
» einem
» » Tiefpaß, der für 10kHz ausgelegt ist, wahrscheinlich noch nicht sehr
» stark
» » gedämpft. Naja, es kommt natürlich auf den Tiefpaß an.
» Hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt hab ich verstanden, was Du
» meinst.
» Tritt dieses Problem auch auf, wenn man einen dieser ICs (sa612, etc.)
» einsetzt und wie löst man so etwas? Filter höherer Ordnung?
Solange Du uns nicht genau sagen willst, was Du
überhaupt machen willst, ist dieser kleine Teilaspekt
eher unwichtig. Üblicherweiser ist der Oberwellengehalt
von HF-Signalen eher gering, da man ja schliesslich
nicht das ganze Band verseuchen will.
Harald
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 09.08.2010, 18:35
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds(R), 09.08.2010, 18:51
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 09.08.2010, 20:14
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - x y, 10.08.2010, 00:09
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds(R), 10.08.2010, 00:39
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - x y, 10.08.2010, 00:48
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds(R), 10.08.2010, 15:39
Frequenzzähler - Harald Wilhelms(R), 10.08.2010, 16:00
Frequenzzähler - geralds(R), 10.08.2010, 16:17
Frequenzzähler - Hartwig(R), 10.08.2010, 17:31
Frequenzzähler - Harald Wilhelms(R), 10.08.2010, 18:04
Frequenzzähler - Hartwig(R), 10.08.2010, 18:25
Frequenzzähler - geralds(R), 10.08.2010, 18:37
Frequenzzähler_Selbstbau - geralds(R), 11.08.2010, 12:25
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Michael Krämer, 10.08.2010, 15:41
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 10.08.2010, 16:43
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Michael Krämer, 11.08.2010, 07:48
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 11.08.2010, 14:02
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Harald Wilhelms(R), 11.08.2010, 14:07
