HB-SNT-Mittenspannung läuft weg (Schaltungstechnik)
» Ich hab ne böse Ahnung: Sekundärseitig ne unsymmetrische Last (nur an
» einer der beiden Spannungsversorgungen)?
Die angeschl. elektr. Last sollte symmetr. auf den Trafo wirken.
» Den gmd über 2 Kondensatoren und nicht gleichspannungsmäßig?
Im Grunde handelt es sich hier doch um eine ganz normale Current-Mode-Regelung. Egal ob mein Referenzwert (ea+) von der Regelung kommt oder wie bei mir fest vorgegeben ist, der Betrieb sollte symmetr. sein.
Ein Verständnisproblem drängt sich mir dennoch auf: Wenn es zu einer kleinen Unsymmetrie gekommen ist (Uc3>Uc4) und der Sekundärstrom aufgrund L1 nahezu konstant, dann ist doch die Strom-Zeitfläche in Phase-A immer kleiner als bei B (denn der Referenzwert ea+ wird bei A eher erreicht). Das heißt, C3 wird weniger entladen als C4 bzw. C3 wird mehr geladen als C4. Das verstärkt also die Unsymmetrie. Mit der Annahme, daß es immer Störeinflüsse gibt, stellt sich die Frage: Wieso funktioniert das Prinzip überhaupt?
LG
RayS
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100811115551.pdf
