Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen (Schaltungstechnik)
» » Was natürlich besonders bei hohen Eingangspegeln auch nicht zu
» » vernachlässigen ist, sind die Mischprodukte höherer Ordnung. Die
» » jeweiligen dritten Oberwellen der Eingangsfrequenzen werden sich
» » vermutlich im Mischprodukt gut nachweisen lassen.
» Werden die nicht von dem Tiefpass zuverlässig ausgefiltert?
Nein, die fallen in der Regel in das Durchlassband. Nimm z.B. 40 MHz und 40.01 MHz. Dann sind die jeweiligen dritten Oberwellen bei 120 MHz und 120.03 MHz. Als Mischfrequenz ergibt sich 30 kHz und die werden von einem Tiefpaß, der für 10kHz ausgelegt ist, wahrscheinlich noch nicht sehr stark gedämpft. Naja, es kommt natürlich auf den Tiefpaß an.
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342
, 09.08.2010, 18:35
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds
, 09.08.2010, 18:51
, 09.08.2010, 20:14
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Leser, 09.08.2010, 19:06
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Jüwü
, 09.08.2010, 23:51
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - x y, 10.08.2010, 00:09
, 10.08.2010, 00:39
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - x y, 10.08.2010, 00:48
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - gast, 10.08.2010, 11:27
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - hws
, 11.08.2010, 00:11
, 10.08.2010, 15:39
Frequenzzähler - Harald Wilhelms
, 10.08.2010, 16:00
Frequenzzähler - geralds
, 10.08.2010, 16:17
Frequenzzähler - Hartwig
, 10.08.2010, 17:31
, 10.08.2010, 18:04
, 10.08.2010, 18:25
Frequenzzähler -- heute wieder Mathestunde ! :) - geralds
, 10.08.2010, 18:42
, 10.08.2010, 18:37
Frequenzzähler_Selbstbau - geralds
, 11.08.2010, 12:25
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - el-haber, 10.08.2010, 11:48
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - gast, 10.08.2010, 12:53
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Michael Krämer, 10.08.2010, 15:41
, 10.08.2010, 16:43
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Michael Krämer, 11.08.2010, 07:48
, 11.08.2010, 14:02
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Harald Wilhelms
, 11.08.2010, 14:07
