Frequenzzähler (Schaltungstechnik)
» » » » » Ein fertiger Frequenzzähler für diesen Bereich kostet doch kaum
» was.
» » » » Gut, dass'd dieses erwähnst -
» » » » - in jedem Radio mit Frequenzanzeige ist sowas drinnen.
» » » Nö, in den Billigdingern doch nicht, lass dich nicht von der
» » » Digitalanzeige täuschen.
» » Naja,
» » Mein Radio ist eines von Tschibo, ca 12,50Eur. -
» » - sonst könnte ich nicht echt davon erzählen.
» » Das Radio ist analog mit einem China Radio-Käfer CD1191CB.
» » www.datasheetcatalog.org/datasheets2/19/191091_1.pdf
» » ---> Schaltbild Nr 6 ist in etwa im Radio. AM (MW) und FM (UKW
» 87-108MHz)
» » Dazu ist KW mit mehreren Schaltstufen zw. ca 5MHz und 15MHz.
» » Dann ist der Display-Print.
» » Auf dem Print ist auch noch ein Käfer
» » und darüber das LCD 4-stellig.
» » Das sieht mir sehr nach Frequenzähler aus.
» Üblicherweise ist in dem "Käfer" aber noch die
» ganze Bedienung des Radios mit integriert. Da
» dann nur den Frequenzzähler zu nutzen, wird eher
» schwierig.
» Gruss
» Harald
nicht in diesem Fall.
Das Radio ist rein analog. So wie es im Schaltplan ist.
Die Umschalter, der Drehkondi --- alles zum Radio gehörend.
Das funktioniert auch ohne diesem Display.
Die Tasten - ok,ok, haben lediglich die Uhreinstellung.
Aber!! Ja, ok, zwei Tasten sind jeweils zum Umschalten von FM oder AM.
Wobei das auch analog mit Transis passiert.
Mit diesen paar Transi, einige mehr Stk. werden auch die Kommastellen umgeschaltet -
- Sage mal so --> der Zählerstein bekommt mit denen die Info ob FM,KW,MW, fertig.
-- Auch ein Taster für Pauer ist noch, nicht Schalter.
Daher zu diesen Transi's zugehörig.
Damit wechselt auch der Kommapunkt.
MW ohne, KW 2stellig, FM 1stellig - Nachkomma.
Im Zählerchip - und um ihn herum - er bekommt an dessen
Eingängen die entsprechende Info für die jeweiligen Teiler.
- denke, das wäre auch im Chip fest-programmiert.
Daher könnte in dieser Hinsicht ein mix-max IC sein,
so in etwa, wie die anderen Poster angesprochen haben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
