Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen (Schaltungstechnik)
verfasst von Michael Krämer, 10.08.2010, 15:41 Uhr
» Seid also bitte gnädig mit mir...
Aber immer!
» Macht das soweit Sinn, oder macht man das grundsätzlich ganz anders?
Wie andere schon gesagt haben, ob es Sinn macht, hängt ganz erheblich davon ab, was Du damit bezwecken willst.
Nur kurz zur Mischung: Summen- und Differenzfrequenz bekommst Du nur bei multiplikativer Mischung, d.h. Du brauchst eine hinreichend nichtlineare Kennlinie im Signalpfad. Dafür ist der Transistor gut, wenn er genügend weit ausgesteuert wird. Ansonsten ist er im linearen Bereich und die Signale werden einfach nur addiert, ohne Summen- und Differenzfrequenzen zu bilden. Das meinte wohl Jüwü mit seiner Bemerkung, daß es wohl eher nicht ginge, wenn man diese Schaltung zu weit vom Sender weg aufbaut. Was natürlich besonders bei hohen Eingangspegeln auch nicht zu vernachlässigen ist, sind die Mischprodukte höherer Ordnung. Die jeweiligen dritten Oberwellen der Eingangsfrequenzen werden sich vermutlich im Mischprodukt gut nachweisen lassen.
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 09.08.2010, 18:35
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds(R), 09.08.2010, 18:51
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 09.08.2010, 20:14
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - x y, 10.08.2010, 00:09
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds(R), 10.08.2010, 00:39
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - x y, 10.08.2010, 00:48
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - geralds(R), 10.08.2010, 15:39
Frequenzzähler - Harald Wilhelms(R), 10.08.2010, 16:00
Frequenzzähler - geralds(R), 10.08.2010, 16:17
Frequenzzähler - Hartwig(R), 10.08.2010, 17:31
Frequenzzähler - Harald Wilhelms(R), 10.08.2010, 18:04
Frequenzzähler - Hartwig(R), 10.08.2010, 18:25
Frequenzzähler - geralds(R), 10.08.2010, 18:37
Frequenzzähler_Selbstbau - geralds(R), 11.08.2010, 12:25
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Michael Krämer, 10.08.2010, 15:41
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 10.08.2010, 16:43
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Michael Krämer, 11.08.2010, 07:48
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - quisam2342(R), 11.08.2010, 14:02
Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen - Harald Wilhelms(R), 11.08.2010, 14:07
