Schaltung zum Mischen von zwei 40MHz Signalen (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» dies ist mein erster Post hier und die erste Schaltung, die ich in 15
» Jahren "entworfen" habe. Seid also bitte gnädig mit mir...
» Was will ich machen:
» An zwei 40 MHz Modellbau Sendern am Antennenanschluss die Frequenz
» abnehmen und die Differenzfrequenz bestimmen. Modulation ist keine auf dem
» Träger. Reiner Sinus als Input.
» Die angehängte Schaltung soll nun der Mischer sein. Die Frequenzen werden
» über jeweils einen 10pF Kondensator abgenommen. Dabei entsteht, wenn ich
» mich recht erinnere sowohl die Differenz, als auch die Summe der
» Frequenzen. Das ganze wird dann verstärkt und die Summenfrequenz wird über
» einen LC-Tiefpass (PI, 500kHz) ausgefiltert.
» Am Ausgang liegt dann die Differenz an.
» Macht das soweit Sinn, oder macht man das grundsätzlich ganz anders?
Nö, das wird schon gehen. Ob es Sinn macht kann ich dir nicht sagen weil ich nicht weiß wozu das dienen soll.
Ich würde aber die beiden 10 pF Kondensatoren nicht direkt an die Antennen der Sender anschliessen. Es wird reichen die Antennen der beiden Sender in die Nähe dieser Schaltung zu bringen.
