Danke für die Infos (Schaltungstechnik)
» Wenn du deine Zeitfolge (bzw die 2 Zeitfolgen) etwas genauer (und nicht so
» "ungefähr xx Sekunden" ) beschreiben könntest, könnte man über einen 4060
» nachdenken.
» hws
Also ums konkret zu machen:
Die 3 Motoren sind zur Zuführung von Hackschnitzeln bzw. zum Abtransport der Asche in einer Heizung. Die Zeitwerte sind empirisch ermittelt, sollten aber je nach Qualität des Holzes bzw. der Außentemperaturen notfalls auch leicht umzustellen sein. Dabei bewegen sich die Zeitangaben in einem Bereich von +-20% im Extremfall. Eine Einstellung, wenn sie mal getroffen ist, sollte aber schon zuverlässig laufen.
Die 15min sind Aschetransport und gleichzeitig zur Feuererhaltung, wenn längere Zeit die Wassertemperatur nicht sinkt. Die anderen Zeiten sind für den laufenden Betrieb und müssen so justiert werden können, dass das Holz optimal verbrennt.
Deshalb halt die Idee mit NE555 und Potis. Um auf 15min zu kommen, hätt ich wohl auch zum 4060 gegriffen.
Meine Überlegung war halt prinzipiell, ob man nicht mit was Kleinerem auskommt, da ja die möglichen 16A in der bisherigen Variante über Schütze überhaupt nicht gebraucht werden. Kleine Relais mit 2-3A würden reichen. Aber da gibts vermutlich nix Passendes.
Mathias
