Danke für die Infos (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.08.2010, 21:41 Uhr
» » » » 380V gibts schon seit Jahrzehnten nicht mehr
» Naja, diese Motoren, die ich da hab, sind in etwa so alt :)
» Und bisher ists ja tatsächlich so, dass Schütze und Zeitschaltuhren in
» einem kleinen Schaltkasten untergebracht sind. Funktioniert an sich ja
» auch soweit. Nur, dass halt bei jedem Schalten das ganze Zimmer wackelt
» (bisschen übertrieben :-) ).
» Ist wohl auch aufs Alter zurückzuführen, aber der Funkenflug, der bei
» diesen Dingern beim Schalten entsteht kann auf Dauer wohl auch nicht
» gesund sein.
» Da eine Lösung auf einer Platine wohl nicht machbar ist, werd ichs dann
» wohl doch erstmal so lassen und dann halt austauschen, wenn wieder was
» aufgiebt :-)
» Trotzdem erstmal herzlichen Dank für die vielen Rückmeldungen.
» Grüße
» Mathias
Hi,
Naja, mittlerweile gibt ja auch Motorsteuerungen mit allen Pi-Pa-Po.
Sanftanlauf, Motorschutz, elektronische "Relais" - anderes Wort dafür "Solid-State-Relais".
... und vieles, vieles an "Spielsachen" mehr.
Jedoch der berechtigte Wunsch alles auf einer Plate... Das ist jedoch nicht so einfach.
Wie groß würdest du dir das vostellen, eine Eurokarten-Größe...?!!!?! -- Eben!!
Geht nicht, mit Vernunft.
Also, am Besten sich rechtzeitig umschauen, bevor das Haus
aufgrund von "elektrischen Erdbeben" zusammenfällt. :-D
Zeitschaltung als Steuerung für 380V-Motoren - Mathias M, 03.08.2010, 16:14
Zeitschaltung als Steuerung für 380V-Motoren - Harald Wilhelms(R), 03.08.2010, 17:10
Zeitschaltung als Steuerung für 380V-Motoren - Gast, 03.08.2010, 17:17
230V+-10% - Harald Wilhelms(R), 03.08.2010, 17:27
230V+-10% - Gast, 03.08.2010, 20:09
230V+-10% - x y, 03.08.2010, 20:38
230V+-10% - geralds(R), 03.08.2010, 20:41
230V+-10% - Harald Wilhelms(R), 03.08.2010, 22:01
230V+-10% - olit(R), 03.08.2010, 22:59
230V+-10% - geralds(R), 03.08.2010, 23:03
230V+-10% - hws(R), 03.08.2010, 22:27
230V+-10% - Gast, 04.08.2010, 19:49
Danke für die Infos - Mathias M, 03.08.2010, 21:11
Danke für die Infos - geralds(R), 03.08.2010, 21:41
Danke für die Infos - Harald Wilhelms(R), 03.08.2010, 22:11
Danke für die Infos - hws(R), 03.08.2010, 22:37
Danke für die Infos - Mathias M, 03.08.2010, 23:08
Danke für die Infos - hws(R), 03.08.2010, 23:29
Danke für die Infos - Sicherheitsvorschlag - geralds(R), 03.08.2010, 23:43
