Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von el-haber E-Mail, 30.07.2010, 13:24 Uhr
HI,
so ein selbstgebauter Regler kann erstmal Theoretisch entwickelt werden, wenn mit den Pumpenparametern gearbeitet wird.
5,5m³/h bedeutet, daß pro Sekunde eine Wärmemenge von 5500kg/3600 * 4,19kJ/K mit Wasser abtransportiert werden können. Das sind so ca. 80kJ/K. Dem gegenüber steht Deine Wärmequelle oder Wärmesenke. Ein Solarkollektor z.B. bringt pro m² ca. 750J.
Ein Zimmer mit einem Heizkörper von 2m Länge und 2 Tauscherplatten verbraucht ca. 1200J/K.
Die Pumpleistung - oder der Einschaltzeitraum der Pumpe im gepulsten Betrieb ('lückend') - richtet sich dann an der Themperaturdiffenez, die es auszugleichen oder zu halten gilt und der Energiebilanz zwischen Quelle und Senke.
Je mehr Energie eingebracht wird, desto mehr muß auch abgeführt weden.
Je schneller die Pumpe läuft, desto geringer ist die Themperaturdiffernz in den Tauschern zur Umgebung.
Über eine 'Fuzzy'-Regelung mit haltebereichen und den nötigen Pumpen-Einschaltzeiten könnte so eine Steuerung relativ einfach in einen ATMEGA-Chip eingebaut werden.
In so einem uC können dann ohne große Schaltungsänderung die verschiedenen Betriebsarten und Parametrisierungen ausprobiert werden.
Ein nachgeschaltener Modularer Treiber sorgt auch gleich für die universalität der Pumpe (Wechselspannung oder Gleichstrommotor).
CU
St.
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - Ossi_Sachsen, 29.07.2010, 11:49
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - geralds(R), 29.07.2010, 12:20
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - Ossi, 29.07.2010, 12:37
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - el-haber, 30.07.2010, 13:24
