Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung (Schaltungstechnik)
» um z.Bsp.
Statt "um z.Bsp." bitte ein konkretes Entwicklungsziel.
Eine allgemeine Lösung für alle Probleme der Welt ist ETWAS schwierig.
Also du hast genau eine Wärmequelle und eine Wärmesenke. Und eine der beiden soll auf eine konstante Temperatur gebracht werden. Und zwar über das Volumen/Zeit der Wärmetransportflüssigkeit?
Ein altes Problem bei Heizungen, welches üblicherweise mit 3-Wegeventil und/oder Drehzahl der Förderpumpe gelöst wird.
» nur mit der Pumpe... keine 3 oder 4 Wegeventile oder anderen Kram...
So wird es aber aktuell praktisch bei allen Heizungsfirmen gelöst, wie die Erfahrung ergeben hat. Ich vermute, das hat seinen Grund.
» Ich kenne jetzt schon 3 Pumpenfirmenvertreter... keine der Firmen kann das
» Problem im Moment mit einer Steuerung ihrer Pumpen lösen... höhere
» Temperatur Pumpe schneller...
Möglich, weil keine der Pumpenfirmen bisher die Notwendigkeit gesehen hat, die Pumpendrehzahl stufenlos von 0..100% einstellen zu müssen. (Konkret: eigentlich nicht die Drehzahl, sondern die Fördermenge 0..100%)
Wenn's um Klima (Gas Wasser Scheisse) geht, ist ne kontinuierliche Drehzahlstellung / Regelung nicht notwendig. Eine mehrstufige Drehzalregelung oder bestimmter Prozentsatz von Ein/Aus der Pumpe ist ausreichend.
Höhrbares ein/aus Geräusch der Pumpe in 10s Abständen mag ein subjektiv negatives Ereignis sein.
hws
