Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 29.07.2010, 19:14 Uhr
» Ich möchte einen so weit wie möglich konstante Temperatur erreichen...
Verrat uns doch erstmal, was du willst.
Temperatur im Wohnzimmer regeln. Auskühlung des Gebäudes (Aussentemperatur, Wind)
Zusätzlich zur Öl-/Gasheizung Solarmodule.
Rücklauftemperatur der Solarmodule ...
Dazu möglichst effiziente Verwendung der diversen Energiequellen. (Öl, Solar, Wärmetauscher, warme Abluft .. etc)
Wenn du die benötigte Fördermenge in Abhängigkeit der Heizwassertemperatur, Solarkollektortemperatur, Zimmertemperatur ... etc. angeben könntest, könnte man die Steuerung berechnen. Aus Erfahrung: so gehts aber nicht.
Nur diese Parameter zu bestimmen ist schwierig.
Schau mal nach, wo ich in der Entwicklung arbeite, unter
http://www.al-ko.de/Luft-und-Klimatechnik-startseite.htm
Geht's um vorhandene Heizungen, könntest du "hausdoc" befragen im Netztreff
http://www.netz-treff.de/forum/forum.php
Oder dessen eigenes Heizungsforum
http://www.heizungsforum.de/board/
Was soll es denn werden?
Die ultimative und super-einfache Temperaturregelung über Drehzahl einer Pumpe?
Heizungsfirmen haben für die üblichen Anwendungsfälle passende Regelungen, die auch schonfür den "Normalfall" programmiert sind. Die Parameter kann man optimieren für seinen eigenen ganz privaten Anwendungsfall.
Die Firma, wo ich arbeite, hat unserer Entwicklungsabteilung (wir wurden von einer in Konkurs gegangenen Elektronik-Entwicklungsfirma übernommen) erstmal für 2 Wochen einen waschechten Professor auf's Auge gedrückt für die thermodynamischen Grundlagen von Wärmetauschern, Heizung, Klimatisierung etc.
Oder geht's nur darum, bei einer einfachen Ölheizung das Wohnzimmer auf der Südseite auf konstanter Temperatur zu halten und gleichzeitig das Bad auf der Nordseite mit viel Wind immer 2°C wärmer zu kriegen als das Wohnzimmer. Dafür sind üblicherweise die Thermostatventile an den Heizungen!
Wenn Du das machen willst, was ich aus deinem Posting entnehme, musst du die Grundlagen der
hws
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - Ossi_Sachsen, 29.07.2010, 11:49
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - geralds(R), 29.07.2010, 12:20
Temperaturgesteuerte Drehzahl für HZ Umwälzpumpensteuerung - Ossi, 29.07.2010, 12:37
