SIWAMAT XL1490, Fehlercode "U" (Schaltungstechnik)
» Ich würde mir an dieser Stelle erstmal gar keinen Kopp machen und erstmal
» die Kohlen austauschen!
» Das stinken wird von den Kohlen gekommen sein die keinen Kontakt mehr
» hatten und Funken gezogen haben.
» Die Elektronik wird ganz sicher auswerten ob nach Stromzufuhr zum Motor
» dieser sich auch dreht wenn nicht, Fehlermeldung.
» Tausche die Kohlen und dann wird sich der Motor wieder drehen, die
» Fehlermeldung verschwinden.
» Wenn nicht kannst Du danach immer noch weitersuchen.
Hi,
das hatte ich jetzt auch so vor.
Was mich lediglich beunruhigt ist xy Hinweis, dass es normal keinen "Reset" gibt.
Sobald ich den Temperaturschalter aus der 0-Stellung bewege kommt sofort und ohne jedes weitere Geräusch oder Aktivität das "U".
Um den Motor leichter auszubauen habe ich vorne das komplette Blech und eine Strebe beseitigt. Damit musste ich die Tür (Bullauge) wegnehmen und habe den Steckverbinder zum Türkontakt abgezogen.
Jetzt sieht die Darstellung aus der 7-Segmentanzeige so aus:
I I
_I
Also ein "U" ohne das linke untere Segment.
Die Kohlen sind im Versand, kann also nicht mehr ewig dauern bis ich mehr weiß.
Also diese Anzeigesymbolik als Beschreibung würde mich schon interessieren. Ist aber wohl ein Geheimdossier.![]()
otti
