SIWAMAT XL1490, Fehlercode "U" (Schaltungstechnik)
Ich würde mir an dieser Stelle erstmal gar keinen Kopp machen und erstmal die Kohlen austauschen!
Das stinken wird von den Kohlen gekommen sein die keinen Kontakt mehr hatten und Funken gezogen haben.
Die Elektronik wird ganz sicher auswerten ob nach Stromzufuhr zum Motor dieser sich auch dreht wenn nicht, Fehlermeldung.
Tausche die Kohlen und dann wird sich der Motor wieder drehen, die Fehlermeldung verschwinden.
Wenn nicht kannst Du danach immer noch weitersuchen.
» » Die Elelktonik bemrkt einen Fehler (z. B. Motor dreht nicht) und geht in
» » einen Fehlerstatus,
» Üblich.
» » der manuell zurückgesetzt werden muss.
» Unüblich.
» » Gibt es für die WM einen entsprechenden Kniff (Kundendienstmodus) um
» einen
» » "Reset" auszuführen?
» Kann ich dir für dieses Modell nicht sagen.
