SIWAMAT XL1490, Fehlercode "U" (Schaltungstechnik)
» » E-Nr.: WXL 1490/13 FD 8501 600237
» Passe, aber versuchs doch mal im Hausgeräteforum auf www.teamhack.de
Hi xy,
da Du ja nach der E-Nr. gefragt hast scheinst Du Dich ja damit etwas auszukennen.
Die Maschine ist 5 Jahre alt und war jetzt beim erstmaligen Inspizieren innen etwas mit Kohlestaub belegt.
Darum habe ich jetzt mal einfach auf Verdacht den Motor ausgebaut und gereinigt (Kompressor). Der Motor ist leichtgängig und läuft bei manuellem Andrehen "lange" nach.
Darum die Kohlen raus - Überaschung: nur noch ein paar mm lang (Original 36mm). Sie üben überhaupt keinen Druck mehr aus.
Jetzt die Frage:
Könnte es sein, dass die Elektronik der WM eine Prüfung hat, ob der Motor über die Kohlen Durchgang hat?
Wenn nein, dann "U".
Das würde auch erklären, warum beim Abziehen des Steckers keine Änderung eintritt.
Edit
2. Möglichkeit:
Die Elelktonik bemrkt einen Fehler (z. B. Motor dreht nicht) und geht in einen Fehlerstatus, der manuell zurückgesetzt werden muss.
Gibt es für die WM einen entsprechenden Kniff (Kundendienstmodus) um einen "Reset" auszuführen?
Für eine Einschätzung oder Antwort wäre ich dankbar.
Ach ja, Kohlen sind bestellt!
Demnächst Neues.
otti
