Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 11.07.2010, 19:54 Uhr
» Sind die Rentner in Deutschland denn wirklich so gut gestellt, dass die
» sich alles leisten können?
Darüber habe ich nichts gesagt und will auch nicht drüber diskutieren. :angry:
Ich vermute du spielst auf "neuer Draht kostet 2..3 Euro"
Du machst dauernd Nebenkriegsschauplätze auf, gehst aber nicht auf die eigentlich Diskussion ein.
» dabei immer mehr in die breite getreten wird,
richtig, also warum startest du eine Diskussion über Rentereinkommen in D und CH ?
Ich sagte lediglich, dass ich aus technischen Gründen eher fabrikneuen Draht nehmen würde, statt alten abzuwickeln. Wenn du wegen wenigen Euro evtl nen Fehler (Windungsschluss) einbaust, ist - meiner Meinung nach - das die Sache nicht wert. Wenn du meinst, die 2 Euro sparen zu wollen und dadurch evtl Zeit für nochmaliges Wickeln und Fehlersuche vergeudest, ist das deine Entscheidung. Ok, als Rentner hast du viel Zeit.
» ... und ob es auf 12 Volt bei den BA20d auch Lampen gibt, die passen
» könnten, weiss ich auch nicht!
Dann sag doch bitte endlich mal, ob du 6V oder 12V hast und ob du evtl von 6 auf 12V umrüsten willst. Das ist ein einfaches Ja oder nein !
» 2 Wicklungen seriell und eine separate Wicklung - kann man das ZUSAMMEN
» ansehen?
Ansehen sicher! Oder was meinst du mit "ansehen"? Benutzen?
Das macht Sinn, wenn Scheinwerfer und Restliches unterschiedliche Versorgungen haben.
Willst du jetzt getrennte Versorgung auf eine Zusammenlegen / umbauen?
» So ist der Wert von 45 Watt für mich irgendwie auch nicht relevant...
??? Das ist doch die Leistung, die die jetzige Lima bringt. Wenn ich dich zitieren darf:
» » 2 Wicklungen in SERIE mit zusamen 30 Watt (5 Ampère)
» » plus 1 Wicklung mit 15 Watt
Oder willst du jetzt alles aus den beiden 30W Wicklungen versorgen und die 15W brach liegen lassen? Klar, dass dir dann "Leistung fehlt".
» - und das habe ich doch schon zwei mal gesagt - downgraden?
Genau das machst du aber, wenn du von 2*15W + 1*10W Wicklung auf 1*15W + 2*10W Wicklung umbaust.
Deshalb meine Verwunderung.
» ... und MEHR Leistung ist in der Regel nicht downgraden - oder doch?
Das ist nicht mehr, sondern weniger Leistung!
» Kaputt? keine Ahnung, ich weiss ja nicht, was du unter "kaputt"
» verstehst!
Das dein Licht gar nicht mehr funktioniert! Denn du schreibst ja:
» .. oder noch besser, so wie es jetzt ist: gar OHNE
» Licht nacht herumzufahren.
Wenn es funktioniert, warum dann "ohne Licht"?
» Un meiner - Meinung nach reichen 2x 10 Watt definitiv nicht, um eine
» 25-Watt-Birne ZUSAMMEN mit einer 5-Watt-Birne zu betreiben - oder sehe ich
» das falsch?
Das siehst du richtig, deshalb schrieb ich ja:
» » passen tut es so oder so nicht!
» Wire reicht das denn bei dir, was für Tricks wendest du da denn an?
Gar nicht. Ich tune keine LiMas. Ich benutze die Moppeds so, wie sie sind. Wenn eins nicht funktioniert, dann versuche ich über Ebay (gebrauchte) Ersatzteile zu bekommen oder bau aus 2 kaputten eine heile Maschine. Auch schon mal Kugellager aus dem Ersatzteilhandel oder selbst auf der Drehbank irgendwas produzieren.
Oder ich nehm eine von den restlichen der ca 15 Karren, die hier rumstehen!
» Habe ich mit Leerlaufsopannung denn wirklich ausgesagt, dass die 90 Volt
» auch Belastungsfähig sei??? Das ist doch völliger Quatsch!
Genau, das ist Quatsch. Aber du hast gesagt, dass du das gemessen hast ?! Und das die LiMa das hergibt. Wenn bei Belastung mit der üblichen Lampe die Spannung auf 6V zusammenbricht ?
» Dein letzter Satz hat was, das werde ich auch tun sobald die Spulen mal
» alle stimmen, denn dann werde ich es auf jeden Fall mal sehen können, wie
» sich das alles verhält!
Wenn die Spulen auf 6V ausgelegt sind, funktioniert es mit 12V Lampen nicht vernünftig. Aber probier es aus. Deine Messung wird es bestätigen. DAS meine ich mit meinem letzten Satz.
Und jetzt mach ich hier Schluss, nerv Ewald, probiers selber aus oder mach sonstwas. Dein dauerndes Abschweifen und keine klare Antworten auf klare Fragen - da klink ich mich aus.
hws
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 07.07.2010, 16:19
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 07.07.2010, 16:50
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 08.07.2010, 00:45
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - geralds(R), 08.07.2010, 00:49
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 08.07.2010, 01:24
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 08.07.2010, 18:03
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 13:15
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 09.07.2010, 13:54
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 15:19
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 09.07.2010, 19:23
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 22:30
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 10.07.2010, 11:37
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 11.07.2010, 00:07
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 11.07.2010, 12:21
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 11.07.2010, 17:36
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 11.07.2010, 19:54
