Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) (Schaltungstechnik)
» Deiner fragestellung nach hast du wohl noch nie welche Tiefbasswicklungen
» gesehen,
Doch, und manche, die ich sah, waren verklebt.
wenn ich für 2..3 Euro ne fabrikneue Spule kaufen kann, wickel ich nicht was gebrauchtes ab. (selbst wenn's zu 90% ok sein solle)
Aber das ist deine Entscheidung bzw Kosten / Nutzen Analyse.
» Hmmm, eine Gegenfrage zu deiner Frage: was spricht dagegen - wenn ich
» sowieso schon die Wicklungen bearbeiten muss, NICHT mit einem gefährlichen
» Dämmerlicht herumzufahren?
Nichts. Nur sind das zwei verschiedene Themen.
Thema 1.) Um besser zu sehen von 15W auf 25W oder wasimmer aufzurüsten. Und von 6V auf 12V (weils da bessere hellere Lampen gibt?)
Dazu sag ich nichts. WARUM du das machen willst, ändert nix an der Methode WIE du das elektrisch machen willst.
Das ist Thema 2.)
Vorhanden, aber zu schwach:
» 2 Wicklungen in SERIE mit zusamen 30 Watt (5 Ampère)
» plus 1 Wicklung mit 15 Watt
Aus erster Zeile ergeben sich 6 Volt.
Summe: 45Watt
Gewünscht und bei der Lima nach EU Norm vorhanden:
» 1x 15 Watt drin PLUS 2x 10 Watt
Summe 35Watt. (vermutlich auch 6Volt?)
Und auf was schwächeres willst du umbauen ?
» Oder anders gefragt: Was spricht dagegen, im selben Zug die Spulen mit
» besserem Wirkungsgrad zu vesehen?
Wirkungsgrad? du meinst Leistung? (Watt)
» dass du es ablehnst, das Licht zu verbessern und ich sollte mit einem
» extrem schwachen Licht weiter herumzufahren
Hab ich nie gesagt. Und ist mir auch sch...egal.
Lediglich sag ich was zum Thema: wie wickel ich um oder mache sonstwas, um mehr Leistung aus der LiMa zu bekommen (und dann ne dickere Lampe in den Scheinwerfer zu bauen)
» gar OHNE Licht nacht herumzufahren.
Ist denn die vorhandene Anlage total kaputt? hab ich bisher nix von gelesen?
» .. Autofahrer ... sehr wohl bewusst die 2-Radfahrer sehr stark gefährden!
Das ist ein anderes Thema
Das will ich hier nicht diskutieren
Wenn ich's diskutieren will, dann eher in http://www.recht.de
und ich glaube es nicht
» die schreibt nun mal halt in der Schweiz einfach vor ..
Erstens hab ich mich noch nie für Schweizer Recht interessiert.
Und zweitens ist es kein elektronisches Thema.
Wie gesagt: WARUM du was umbauen willst, ist mir schnurz-piep-egal.
Ist kein elektrisches Problem.
» Bei der EU-Konformen sind halt nur 1x 15 Watt drin PLUS 2x 10 Watt .. mit zusamen 30 Watt
eher 35Watt.
» Jetzt aber liefert die 15-Watt-Spule nicht genug Saft für den
» 25-watt-Scheinwerfer
Die ist doch auch für Rücklicht und Schnarre vorgesehen?
» und die 2x 10 Watt-Spulen sind sowieso fehl am Platz!
Nicht für den Scheinwerfer?
» Lichtanlage vermutlich schon die Mechaniker die Zähne ausgebissen haben?
Inwiefern? anderes Polrad?
» ist jetzt alles klar?
ehrlich gesagt: eher das Gegenteil.
» Nun, diesen Mist habe ich sogar 2x gemessen: einmal per Wechselspannung ..
Ein Digital-Multimeter ist für Messungen von sinusförmigen Spannungen vorgesehen. Die hast du aber bei deiner LiMa nicht. Im Gegenteil, da sind sehr hohe, aber dafür schmale Störimpulse drauf. Und da zeigt so ein Multimeter "Schrott" an. Du hast da keine belastungsfähige 90Volt.
» Nun, gemäss Ewald R sind diese Limas Strommaschinen und keine
» Spannungsmaschinen!
Ja, aber auch nicht mit unendlich hoher Spannung. Zwar geht die Spannung bei zu kleiner Stromabnahme hoch, dass die Lampen durchbrennen. Aber nicht auf 90V.
Ewald hat sicher irgendwelche Kurven, welche Spannung bei welchem abgenommenen Strom erreicht wird. (oder gibts irgendwo im Internet.)
» Ergo sollten die beiden Spulen mit 30 Watt in dem Fall auch 5 Ampère
» bringen, oder?
Bei 6 Volt - ja. Bei 12V vermutlich nicht mehr.
Aber wie auch immer: aus einer 30W Spule kannst du 30W bekommen. 6V 5A oder oder 12V 2,5A (oder THEORETISCH 300V 0,1A
) Das hängt von Wicklungsanzahl und Drahtdicke ab.
» Und da du das von Ewald R gemäss deinen Angaben auch gelesen hast, liefert
» diese Lima diese 5 Ampère auf jeden Fall,
Hier z.B. stehen einige Kennlinien. Zugegeben, es gibt da einen Regler.
http://www.wartburgpeter.de/te_lima4.htm
» Spannung auf 12 Volt ansteigt - dann aber sind diese 5 Ampère auch nicht
» mehr 30 sondern 60 Watt.
Und wie sagst du der LiMa, dass sie nun 12V statt 6V liefern soll? Mit der vorgesehenen Lampe gibt die nicht (wesentlich) mehr als 6V. Getrickst wird da teilweise mit einem zusätzlichen Kondensator, dass die höhere Spannung per Resonanz verursacht wird.
» Du musst hier auch nicht meiner Meinung sein, denn dies sagt Ewald R - und
Dann frag doch den Ewald mal zu deinem konkreten Problem. Oder nen anderen Mopped-Elektronik-Guru.
» Ob die Lima (Das ist eindeutig KEIN Alternator!!!) jetzt 12 Volt bring
Dann schließ ne 12V Lampe an, miss Spannung und Strom. Aus Spannung (Volt) mal Strom (Ampere) errechnet sich Leistung (Watt). Vergleiche das mit der Wattzahl der Lampe.
hws
