Elektromotor - Umpolung mit Schalter (Schaltungstechnik)
» » Was passiert in 0-Stellung des Schalters ?
» » Gehen dann die Welchsel-Kontakte der beiden Relais in eine kontaktlose
» » 0-Stellung ? (Ich meine nicht).
» Das ist ja auch gar nicht nötig.
Ok, wenn das mit der Relais-Polung so funktioniert, dann respektvoll den Hut ab - das ist dann eine ziemlich geniale "Sparschaltung"
Zum Nachvollziehen:
1) Schalter in 0-Stellung = Motor aus. Weil an beiden Bürsten Plus anliegend.
2) Einschaltungen:
a) mit rechtem Relais wird Plus gegen Minus getauscht = Motor läuft.
b) mit linkem Relais wird Plus gegen Minus getauscht = Motor läuft (jetzt anders rum).
Wenn man nicht so viel Routine hat, würde man sicher erstmal bei einer anderen Lösung landen. Wie warscheinlich bei einer mit zwei Relais mit aber jeweils zwei Umschaltkontakten. Zuzüglich einem Haupt-Einschalter für den Betriebs-Strom des Motors.
(So hätte es jedenfalls bei mir ausgesehen
Tama
