Elektromotor - Umpolung mit Schalter (Schaltungstechnik)
» ich möchte gerne mittels Wechselschalter meinen Elektromotor von meiner
» Reifenschleifmaschine (Modellbau) vorwärts bzw. rückwärts laufen lassen.
» Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Der Schalter hat 3
» Positionen: links, mitte(aus), rechts.
» Mein Netzteil liefert für die Reifenschleifmaschine 12V mit 30A.
» Wäre sehr dankbar für eine möglichst simple Lösung. ![]()
Am einfachsten geht das mit zwei einfachen, einpoligen
Wechselschaltern ohne Mittelstellung. Der eine Aussen-
kontakt von beiden Schaltern wird mit Minus, der andere
mit Plus verbunden. An die beiden Mittelkontakte wird
der Motor angeschlossen. Natürlich muss der Schalter
für den hohen Motorstrom geeignet sein. Geeignete
Schalter gibts im KFZ-Handel. Falls Dein vorhandener
Schalter keine zwei gekoppelte Umschalter hat, solltest
Du ihn für andere Zwecke weglegen; alle anderen Lösungen
(Relais) werden deutlich teurer.
Harald
