Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.07.2010, 11:37 Uhr
» Sorry, aber da das Board bloss 5000 Zeichen zulässt ist der Platz zu klein
» um alles korrekt darzusztellen.
Wer mit 5000 Zeichen nicht auskommt, macht was falsch.
» Ich dachte eigentlich, dass ich die ganze zeit von der Lichtmaschine
» gesprochen habe,
Du fragst: "Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen)". Du willst aber keine Grundlagen wissen, sondern rein Praktisch: Wie muss ich welche Spule umwickeln.
» Zudem wäre es der erste Benzinmotor mit einer Wicklung... ;-)
» Dies mal zu deiner Bemerkung.
Vom Benzinmotor hat doch keiner geredet!
» Drahthersteler bereits so auf einer Kunststoffrolle geliefert werden ist
» das Material bestimmt nicht schlechter wie anderes Neumaterial
Ich habe davon abgeraten, vorhandene Trafos abzuwickeln und den Draht wiederzuverwenden. Besser neuen Draht kaufen.
Dass du was abwickeln willst, habe ich aus deiner Bemerkung geschlossen:
» ... Draht habe ich gefunden, alte Drosseln aus Lautsprechern,
» die Tiefbassdrossel ist mit 1.25mm Draht bestückt und
» das sollte wohl gehen.
» Die vorhandene Lichtmaschine lässt alle Birnen braten - dachtest du, dass
» ich den ganzen Aufwand nur so zum Spass und aus Langeweile machen würde?
Wenn du endlich mal sagen würdest, was du willst.
Warum Spule mit mehr Windungen (macht höhere Spannung), wenn die Spannung ejtzt schon zu hoch ist, dass alle Lampen durchbrennen?
Umbau von 6V auf 12V Anlage?
» ehm, wenn Polpaarzahl und Spulenanordnung anders sein können - warum war
» denn in der ursprünglichen Lima dies so aufgebaut?
Sicher ist das in der ursprünglichen LiMa korrekt aufgebaut. Aber in welcher Anordnung und welcher Polpaarzahl? Änderungen müssen dazu passend gemacht werden. Von der Mechanik her wirst du auf die vorhandenen Spulen nicht genauso viele Windungen, aber mit dickerem Draht draufkreigen.
Und wenn du das Wort "ursprünglich" verwendest, was ist denn jetzt "anderes" drin?
» Ich denke mal, dass die Ings das schon durchdacht haben.
Haben die sicher, aber Änderungen müssen dazu PASSEND ausgeführt werden.
Wäre blöde, in nen Dieselmotor nen Vergaser einbauen zu wollen - so mal als Beispiel.
» schon ziemlich schnell mal 12Volt an - ich habe den Leerlauf gemessen, der
» geht bis auf 90 Volt hoch!
Wer misst, misst Mist. Vermutlich mit nem Digital-Multimeter gemessen?
» Und da 4 Ampere bei 6 Volt 24 Watt ausmachen, aber bei 12 Volt 48 Watt
» dürfte die Lichtausbeute bei 12 Volt doch ein vielfaches höher sein, oder?
Wenn die Anlage bei 6V 4A bringt und die dafür ausgelegt ist, wird sie keine 12V 4A bringen, nur weil du 12V Lampen einsetzt.
» .. Frage, ob ich die Lima stur nach Handbuch aufbauen soll
Wie? aufbauen? Willst du ne andere Lima einbauen oder (außer Spule anders wickeln) noch großartig was dran ändern?
» Scheinwerfer etwas optimieren soll - was ja doch sehr viel Sinn machen
» würde, denke ich zumindest!
Und was willst du optimieren?
Wenn die Lima 6V liefert, muss der Scheinwerfer auch 6V haben.
Und wenn die Lima 20Watt leistet, dann brauchst du im Scheinwerfer auch ne Lampe mit 20W.
Willst du irgendwas ändern, dann musst du wissen, was du machst. Die Grundlagen kann man aber nicht durch einige Beiträge im Forum lernen.
Oder man befolgt stur die Anleitung von Ewald - und ändert nix auf eigene Faust.
» Richtig, darauf bin ich auch gekommen, 2 Spulen in Serie à 120 Wicklungen
» mit dem 1,25er Draht dürfte ausreichen, um die entsprechende Leistung zu
» erbringen.
Und wo kommt - mechanisch - diese zusätzliche zweite Spule hin?
» Allerdings ist dies jetzt einfach mal nur auf 6 Volt gerechnet...
Bitte mitteilen, welche Spannung die Anlage jetzt hat und ob sie evtl von 6 auf 12V und zusätzlich von 15W Scheinwerfer auf 25Watt Scheinwerfer umgebaut werden soll.
» Übrigens geben die Halogens gem. Ewald R weniger Licht wie wenn da die
» Spannung bei gleichem Strom auf 12 Volt erhöht wird, was beim Wickeln dann
» den Braten auch nicht mehr fetter macht...
Bei gleicher Wattzahl sind Halogen heller als vergleichbare "normale".
Die Spannung der Halogenlampe und der Lichtmaschine müssen natürlich übereinstimmen.
Und die LiMa muss die Leistung für die Lampe bringen können.
» .. - Malossi für dieses Moped eine komplette 12-Volt-Anlage anbietet
Und was wird da geändert / umgebaut?
Ich vermute, anderes Polrad und andere Spulenplatte mit anders gewickelten Spulen?
Willst du sowas auch machen in "Heimarbeit"?
hws
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 07.07.2010, 16:19
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 07.07.2010, 16:50
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 08.07.2010, 00:45
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - geralds(R), 08.07.2010, 00:49
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 08.07.2010, 01:24
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 08.07.2010, 18:03
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 13:15
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 09.07.2010, 13:54
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 15:19
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 09.07.2010, 19:23
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 22:30
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 10.07.2010, 11:37
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 11.07.2010, 00:07
