Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) (Schaltungstechnik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 09.07.2010, 19:23 Uhr
» .. Die Neue hat eine ganz andere Anordnung und auch schwächere
» Wicklungen, der Scheinwerfer ist mit 25 Watt angegeben und das bringt eine
» 15-Watt-Wicklung nun mal nicht, deswegen muss ich diese 2 paralell
» geschalteten Wicklungen wohl von Hand wickeln.
Welche neue? Neues Mopped? neuer Scheinwerfer? Neue Lichtmaschine?
WAS willst du denn ändern und warum?
» Draht habe ich gefunden, alte Drosseln ...
Pass auf, dass du beim Abwicklen und neuwickeln die Lackisolation nicht beschädigst. Passenden nagelneuen CuL Draht hat der Elektronikversender deines Vertrauens. Würde ich empfehlen.
» ...auch das habe ich schon hiner mir... ;-)
War ein Beispiel. Bei dir geht es aber eher um die nicht zielführende Frage.
Und ich weiss immer noch nicht, was du austauschen willst und warum und was bisher drin ist.
» .. aber dann reicht die 15W-Wicklung halt immer noch nicht für die 25W-Lampe.
Korrekt
» Und die Lampe "downgraden" will ich auch nicht umnbeding
» .. zumal die 25Watt in der Typenprüfung drin ist
Die vorhandene Lichtmaschine sollte doch mit dem vorhandenen Licht funktionieren?
» Jep, aber die meisten Mechaniker haben halt nicht so viel oder auch gar
» eine Ahnung vom Induktionsgesetz & Co, eher mehr vom Umgang mit einer
» Drehbank
Dieser - wie hiess er moch - Ewald R schreibt doch haufenweise Tabellen über Ströme, Spannungen, Leistungen diverser Scheinwerfer und Lichtmaschinen. Hast du DEN mal gefragt? Nicht nach Formeln und theoretischen Grundlagen sondern ganz praktisch nach Drahtstärke und Wicklungsanzahl.
[.. eine Spule, aber mit doppelter Windungszahl]
» Danke, das ist die Antwort die ich noch brauche
Könnte aber auch je nach Polpaarzahl und Spulenanordnung anders sein, siehe Einwand von xy.
» also muss ich wohl oder übel umwickeln, um auf die 30 Watt...
1.) Spannung bleibt gleich, oder willst du von 6Volt auf 12V Anlage umrüsten (wenn ja, warum)
2.) Leistung soll erhöht werden, also muss der Strom erhöht werden
P = U*I
Folgerung aus 1) und 2) -> dickerer Draht bei gleicher Windungsanzahl.
Weitere Möglichkeit: bei gleicher Spannung und Leistung der Lampe von Glühlampe auf Halogen umsteigen. Es gibt mechanisch kompatible, allerdings nicht mit Zulassung nach StVO.
Bedingung: die Lichtmaschine macht das vom magnetischen Kreis her mit.
Bricht die zusammen, geht's nicht ohne wesentliche mechanische Änderungen.
hws
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 07.07.2010, 16:19
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 07.07.2010, 16:50
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 08.07.2010, 00:45
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - geralds(R), 08.07.2010, 00:49
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 08.07.2010, 01:24
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 08.07.2010, 18:03
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 13:15
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 09.07.2010, 13:54
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 15:19
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 09.07.2010, 19:23
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 09.07.2010, 22:30
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - hws(R), 10.07.2010, 11:37
Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) - jonnyswiss(R), 11.07.2010, 00:07
