Frage zur Grundlage der Stromerzeugung (Wicklungen) (Schaltungstechnik)
» » Drahtstärke beeinflusst den Strom.
» » Windungsanzahl die Spannung (wenn der magnetische Kreis gleich bleibt)
» » Die Spannung dürfte aber von der Verbraucherspannung festgelegt sein -
» 12V
» » (oder füher 6Volt)
» » Fahrraddynamos (und in gewissen Grenzen diese Moppedlichtmaschinen)
» sind
» » eher Strombegrenzt statt Spannungsbegrenzt.
» » Deshalb brennt beim Fahrrad auch schnell das Rücklicht durch, wenn der
» » Scheinwerfer ausgefallen ist. Weniger Stromabnahme - höhere Spannung -
» » Rücklicht platt.
» » » Kann mir das jemand mal verständlich und einfach erklären, was das
» auf
» » sich hat?
» » ohne Grundlagenkenntnisse eher nicht.
» » hws
» Danke, dies alles wusste ich eigentlich auch schon lange, und Motelek hat
» dafür schon eine viel bessere Erklärung gemacht, aber da fehlen noch die
» intelligenten resp. die detaillierten und verständlichen Antworten.
» Was verstehst du eigentlich unter Grundlagenkenntnisse?
» Muss dir da einer zuerst erzählen, was Sir Henri alles über die Spulen
» herausgefunden und erzählt hat oder willst du wissen, wie Thomas Edison
» die Glühbirne entwickelte oder wie ein Elko sich von einem Tantal
» unterscheidet oder muss ich dir die analogen Grundsätze aufzeigen?
» Ich würde z.B. gerne wissen, ob für die doppelte Spannung auch die
» doppelte Windungen genügen, oder was ich tun muss umd bei niedrigeren
» Drehzahlen mehr Strom herauszuziehen, oder was es (alles) braucht um eine
» doppelte Spannung herauszuholen.
» Diese grundsätzlichen Fragen sind ja nicht beantwortet, und dafür gibt es
» offenbar keine einzige Seite, die das mal seriös und genau erklärt...
jonnyswiss,
Du solltest erst mal deine Fussnote unten restaurieren.
Das könnte missverstanden werden. ![]()
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
