RAID und LAN? und Ursprungsfrage (Netzwerktechnik)
Was hat denn RAID und LAN miteinander zu tun?
Gut es gibt externe RAID-Cluster die man auch via Ethernet ansprechen kann, das ist aber auch schon fast alles, wenn man mal auch von iSCSI ausgeht, womit es möglich ist übers Internet iSCSI fähige Speichercluster als RAID-Verbund in das eigene System einzubinden.
Für gewöhnlich funktioniert kabelgebundenes LAN / Internet bei Windows XP (Service Packs erst mal außen vor) sofort und ohne Murren.
Hierzu muss im BIOS der LAN-Controller (häufig auch als NIC [Network Interface Controller] bezeichnet) aktiv sein. Bei Windows selbst im Gerätemanager muss dieser denn auch mit dem ritigen Treiber gefüttert werden. Gelbes Fragezeichen beachten. Entweder hat XP nen richtigen Treiber parat oder man legt ne Treiber CD ein, auf der XP automatisiert nach den Treiber-.dll, .inf, ... sucht. Diese werden dann installiert und stehen dann auch zur Verfügung. Ob man danach erst mal Neubooten muss weiß ich jetzt nicht. Ich benutz so selten XP.
Nun verbinde man den Router und den PC mit einem Nicht-Crossover Netzwerkkabel miteinander. Im Router selbt muss der DHCP-Server aktiv sein. Ebenso muss man auch beim Router die Ethernet-Ports aktivieren. (Die Konfiguration ist bei jedem Router anders, dazu im Handbuch des Routers nachsehen.) Router lassen sich über ein Web-Interface konfigurieren, welches man mit dem Internet-Browser seiner Wahl bedient. In der Regel hat der Router selbst ne 192.168.1.1 oder ne andere IP, jedoch aber meist mit 192.168.x.y.
Bei Windows muss man denn nur noch bei den Netzwerkverbindungen besagtes DHCP für diesen Controller aktivieren. Danach muss der Controller selbst aktiviert werden. Dieser sollte denn mit DHCP eigenständig eine IP zugewiesen bekommen. Anbei mal ein Screenshot von Vista, aber unter XP siehts ähnlich aus. Im Systemtray (da wo auch die Uhr ist) sollte denn diese Verbindung angezeigt werden. Über Rechtsklick -> Stauts kann man auch noch paar Infos erhalten.
Der Ollanner
