Internetverbindung (Netzwerktechnik)
» » WLAN?
» » Hat der PC auch eine Karte?
» » Wenn ja, muss dessen aktueller Treiber installiert sein.
» » Falsch ist auf alle Fälle WAN-Miniport.
» » Das ist eine art V-LAN, eine Gateway für ein analoges, bzw. ISDN Modem.
» » Bzw. Telekom, LAN Komponente unbekannter Herkunft.
» » Die eigene Karte ist mit einfachen Netzwerkeinstellungen zu aktivieren.
» » Auch keine V-LAN (Virtuelles) LAN über die Netzwerkkarte ist falsch.
» » Das brauchst nur für bestimmte Zwecke.
» » (otti, ist nicht für dich jetzt gedacht, ok; bist jetzt nur eine
» » Verlängerung
» » Gerald
» Er hat einen Laptop mit WLAN und möchte noch einen PC über LAN-Karte an
» den Router anschließen, so habe ich das verstanden. Im Gerätemanger des PC
» wird jedoch nur ein 1394-Adapter (Firewire) angezeigt.
verstand ich auch so. --- treiber karte einbauen treiber, den passenden.
ja, genau!!!! IM BIOS falls die LAN Karte auf dem Mainboard ist, muss schon aktiviert sein!!!
Das ist doch eine mit RAID - also hat sie sicher ein OnBoard-LAN.
--> raus aus dem windows mit neustart und dann mit der ENTF - Taste rein ins BIOS und sofort unter Periferie-Geräte die LAN aktivieren.
Kanst gleich nachschauen, ob da die Serielle und der Parallele auf default aktiv ist.
speichern und neustart.....
dann wieder rein ins windows und treiber für lan installieren.
im Gerätemanager sollte sie schon vorher sichtbar sein und beim BS-Start meldet sie sich schon normal.
gerald
"Drück' ENTER!
Feigling!"
