Problem mit Speedport W100XR als Access-Point (Netzwerktechnik)
» Ein Kollege meinte noch, ich solle zuerst an allen Geräten die neuesten
» Softwarestände draufbringen. Das kann ich tun, habe aber erwartet, dass
» die Geräte prinzipiell funktionieren müssten. Beide unter einem Jahr alt
» und beides Speedports der Telekom. Das ist keine Garantie aber mal ein
» guter Ausgangspunkt.
» Ich melde mich wenn es läuft und kläre das Problem auf (vermutlich ein
» Fehler von mir).![]()
--Hallo,
gerne geschehen.
Das kann von Vorteil sein, ein Update.
Stimmt auch, sollte eigentlich sofort gehen.
Vielleicht hilft das einmal vorher:
Mache auf beiden Geräten einen einen Reset und setze sie
auf Factory default.
Dann stelle es wieder neu ein.
Die Reset Taste, falls vorhanden, ist hinter einem kleinen
Loch im Gehäuse versteckt. Drücke diese mehrere Sekunden, meist 5 bis 10, bis die LEDs blinken, oder reagieren.
Strom ab und aufdrehen macht nicht diesen Factory Reset, ok.
Wenns half, brauchst nicht updaten.
Schaden kann es aber auf alle Fälle nicht, bekommst eventuell mehr Features geliefert.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
