Problem mit Speedport W100XR als Access-Point (Netzwerktechnik)
» ja, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, aber in der Konfiguration auf
» jeden Fall "Access-Point" wählen, nicht Repeater (dan würde er
» gleichzeitig eine Funkverbindung zum W701 aufbauen - das würde dann
» entsprechend die Übertragungskapazität verringern (halbieren).
Habe ich gemacht, da ja Repeater wegen der Beton- und Stahllandschaft nicht funktioniert.
» Am Access
» point erübrigt sich eigentlich die Eingabe einer Gateway-IP.
OK, werde ich entfernen.
» Sonst siehe
» die Hinweise von Gerald. Der Access Point braucht übrigens die eigene IP
» nur für die Konfiguration, sonst läuft er - wie erwähnt - wie ein Switch -
» und schert sich nicht um die durchgereichten IPs.
Das hatte ich auch so verstanden.
» Viel Erfolg
» Hartwig
Danke. Wenn ich es am Laufen habe werde ich mich melden. Mal sehen wann ich wieder hinfahre.
otti
