Cat 5e (Netzwerktechnik)
» Danke,
» natürlich hatte ich das gemeint.
» wirkt sich cat 5e auf die protokollierung nur in der zahl der adernpaare
» aus, oder gib es da noch weitere unterschiede?
es handelt sich bei der Frage um eine Schicht 1-Frage. D.h. es geht nur um die physikalische Frage der Übertragung und nicht um die Protokollierung, die den höheren Schichten des OSI-Modells obliegen.
Die Anforderungen an das Kabel kannst du hier nachlesen:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz6.html
Oft hat das Cat5e-Kabel zur Einhaltung dieser Werte eine Einzelabschirmung der DA. Das scheint aber kein muss zu sein.
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
