Genehmigung (Netzwerktechnik)
» Funk oder WLan ist die unproblematischste Lösung, sofern die Reichweite und
» Geschwindigkeit ausreichend ist. Funk bietet aber noch die Gefahr, dass es
» 'abgehört' werden kann. Die übertragenen Daten sind zwar verschlüsselt,
» aber keine Verschlüsselung ist 100%ig sicher. Wenn einer abhört (sniffert)
» wird dies nicht bemerkt. Bei dem richtigen Setup gibt es aber ein
» ausreichend hohe Sicherheit.
» Reicht die Geschwindigkeit oder die Reichweite nicht aus (oder wird eine
» möglichst hohe Sicherheit erfordert), dann ist eine feste Installation
» nicht zu umgehen. Richtig ist, dass dabei der Straßenbetreiber (Stadt)
» seine 'Zustimmung' geben muss. Was aber vergessen (bzw. nur angedeutet)
» wurde, ist, dass in der Erde auch noch andere Leitungen liegen. Die
» Umgebung um die Leitungen herum ist dann 'Hoheitsrecht' der
» Leitungsbesitzer. Stromleitungen sind hier eher unkritisch.
» Problematischer wird es mit Rohrgebundenen Leitungen (Gas, Wasser,
» Abwasser).
» Jetzt noch ein paar Tipps.
» Frag vorab bei Strom-, Gas- und Wasserwerken nach, ob Baustellen
» (Instandsetzung oder Neuanschluss) in dem Bereich geplant ist. Ist die
» Straße offen (auch nur zum Teil) kann man Kosten sparen.
» Ist zwischen den Gebäuden eine direkte Rohrverbindung (z.B. Wasserrohr)
» dann reicht die Wegerechtserlabnis des Wasserwerks aus. Du brauchst keine
» zusätzliche Genemigung der Stadt (damit ist die Wegerechtsgenemigung nicht
» die Baugenehmigung gemeint), denn du nutzt das Wegerecht des Wasserwerks.
» Musst die Leitung nur neben die Wasserleitung, also in den Rechtsbereich
» des Wasserwerks, legen.
» Überleg dir vorher, was du genau legen willst. Dann verdopppel es. Willst
» du z.B. eine Glasfaserleitung legen, dann leg 2 oder mehr Leitungen.
» Einerseits kann man die Leitungen für spätere Erweiterung benutzen,
» andererseits sind die erhöhten Materialkosten immernoch billiger als bei
» einem Defekt eine Baustelle aufzumachen. So schließte einfach eine andere
» Leitung an.
Am besten ist dabei ein Leerrohr 2" Poli Rohr oder änliches dann kanst du Kabel durchziehen soviele du willst.
» Wer dir was genehmigen muss und ob die Stadt trotz Wegerecht gefragt
» werden muss unterscheidet sich von Region zu Region. Bei WLAN brauchste
» nichts genehmigen zu lassen. Der Luftraum ist zum Glück noch genehmigungs-
» und gebührenfrei (<= Ich hoffe der Finanzminister liest das nicht
Olli
